Honda dio cesta AF64E
На страницу Пред.  1, 2
cesta
На чем ездит: Honda dio cesta
СообщениеДобавлено: 28 Март 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cesta писал(а):
А если автомобильный вклеить?
тогда возможно придется заново подбирать жиклер.
из-за разности в плотности бумаги? Какие еще заморочки могут возникнуть?
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 0:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на дио воздухан от москвича поставил, так и езжу с ним уже 3 года. Если будет беднить (в чем я сомневаюсь), можно изменить сечение входного отверстия воздухозоборника. Залепить скотчем лишние отверстия, или просверлить недостающие.
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 0:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если будет богатить????
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 0:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 0:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сверление дырок в боксе особо ничего не даст, если бумага плотная будет....
может взять какойнить импортный фильтр, по типу нулевика, и действительно его скотчем заматывать до нужной смеси?
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 2:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае - вначале надо устранить причину попадания масла, иначе новый ставить смысла нет.
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00417 секунд с 11 обращениями в базу данных
