Скока должен бежать Ранер?
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 26 Март 2009 13:00    Заголовок сообщения: Скока должен бежать Ранер? Ответить с цитатой
Вот такой вопросик, меня итересует сколько должен ехать Ранер 50 в стоке.
Потом он же только раздушенный, тоесть без ограничителей (комутатор,шайба на варике)со штатной трубой
И скока должен ехать ранер только уже вот с такой конфигурацией.
ЦПГ малоси спорт 70СС чугун, компресия 8.
стандартный варик и сцепление
труба лявинчи зх
домик карбон
что изменится если я поставлю вместо 14 карба 17.
Извеняюсь, может для кого за глупые вопросы.
СообщениеДобавлено: 26 Март 2009 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIVINOR писал(а):
компресия 8
скоро он перестанет ехать вообще image020
я думаю начать надо именно с этого image020
СообщениеДобавлено: 26 Март 2009 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
AIVINOR писал(а):
компресия 8
+1 image010
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 26 Март 2009 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скока должна быть компресия?
На данный момент с этой компресией едет 90 км по спидометру.
До 80 быстро набирает а потом медленно.
СообщениеДобавлено: 26 Март 2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ваш спидометр безбожно врет image020
там где 90 я подозреваю реально 70
нормальной компрессия считается от 10 и выше
СообщениеДобавлено: 26 Март 2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он 80-90 по спидометру едет и в стоке раздушенный. С малосси 70 и трубой должен почти 100 реальных км/ч разгоняться.
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 26 Март 2009 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть я так понимаю из за того что компрессия низка получается по мощьности что у меня не 70CC а 50сс. image020
Кто владеет ранерами, вопрос к вам насколько родной спидометр врёт?
Слышал про априльки что врёт зверски. в +
Знаю что у хонды с этим проблемы тоже в +
Вот на спидфайте когда гонял показания были как на GPS + - 3 км
Предлогать мне померить по GPS не катит, так как интересует реальная статистика и погрешность.
СообщениеДобавлено: 26 Март 2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда я был маленький, у меня тоже была бабушка...(с), в смысле раннер! какая компрессия у него была, я херивознаит, не мерял ибо он намано ездил. Если верить его спидометру, то можно двинуться умом, ибо на кольцевой он единожды показал 100км/ч. реальные показания, я думаю, максимум (МАКСИМУМ), будут около 80ти, но скорее 75 км/ч.
СообщениеДобавлено: 26 Март 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как на лиде,врет или нет,но с Гламуром гнали 85 как-то,он даже меня деху опережал!
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 26 Март 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне казалось лид медленне.
СообщениеДобавлено: 26 Март 2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с компресссией чуть больше 7 я разгонял его до 93 км с покрыхой на заднем колесе от полтиннике обычного !
но это лидовский спидометр !
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 27 Март 2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой Раннер 2004го года на HI-Per2 в стоке ехал 80. Реальных.
При замене поршневой на DR 71cc, трубы на TechiGAS RS, варика на Malossi Multivar и грузов полегче, ехал 110, реальных. Мерял я по ГПС и параллельно идущим авто с цифровыми спидометрами.
Мой спидометр показывал правду +-1-2 км\ч. Это норма погрешность для троса.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Если компрессия 8, тот либо прибор врёт, либо меряешь неверно, либо он будет плохо заводиться.
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 27 Март 2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ога, у меня на 27-ой дио была компрессия 5.5-6 и заводился идеально и не жрал на 70сс больше 3,8л. Ни о чём не говорит ещё компрессия 8. Сезон отъездит без проблем.
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 27 Март 2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё может быть. Но скорее всего просто неверно померяна компрессия.
СообщениеДобавлено: 27 Март 2009 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему неверно? Что, на раннерах движки не изнашиваются никогда?
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 27 Март 2009 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводится он очень забавно, нужно прикрыть дырочку в воздушном фильтре и потом все пашет отлично. Этот вариант кода двигатель не работал пару дней.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Я думаю изнашиваются. Странно разговаривал с человеком который ездил до меня на этом скутере, поршневой нет еще и 1000км. Она почти новая.
СообщениеДобавлено: 27 Март 2009 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смесь не верно настроена... на сколько я понимаю)
у тя богатая смесь... а отсюда может и через 1000 цпг издохнуть...
СообщениеДобавлено: 27 Март 2009 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за бред
СообщениеДобавлено: 27 Март 2009 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну могу ошибаться ( весь день тупняк сегодня)
но вроде же если смесь богатая, то образуется нагар и компресия падает.....
СообщениеДобавлено: 27 Март 2009 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тысяч церез много
был не прав исправлюсь
СообщениеДобавлено: 27 Март 2009 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, очень теоретически, конечно от богатой смеси можно схватить прихват в районе выпускного окна, но к этой теме это никак не относится.
Человек прикрывает воздухан, следовательно обогащает смесь, а не обедняет.
СообщениеДобавлено: 27 Март 2009 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image084 это я сам себя... лучше помолчу сегодня... причино-следственные связи нарушены((((
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 27 Март 2009 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 Март 2009 0:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIVINOR
Обогатитель проверь - может глючит image002
Страница сгенерированна за 0.00396 секунд с 11 обращениями в базу данных
