Добавлено: 04 Март 2009 22:56 Заголовок сообщения:
"Мото" ксенон, этот тот же "авто ксенон", только блок один, и лампа. И блок розжига меньшего размера, т.к. в мото меньше мест куда его можно установить. Вот и все "отличия".
Добавлено: 04 Март 2009 23:02 Заголовок сообщения:
Ссылку кинь, я тоже почитаю.
А так, в блоках предыдущего поколения, были более высокие пусковые токи итд. Размеры блоков были немаленькие. Но прогресс не стоит на месте. А какого-то специального мото ксенона не существует. Всё маркетинг.
я вот обратил внимание,что у меня цоколь не стандартный на макстерах, типо как у двухнитевых лампочек 21/5ватт, только немного побольше и с одним торчком- чтобы наоборот не поставить. с таким разъёмом ксенонки есть в природе?
onecooler Скорость 30км/ч Возраст: 44 Сообщения: 6 Откуда: Питер На чем ездит: MMC RVR а летом поджопник
Добавлено: 05 Март 2009 17:13 Заголовок сообщения:
Evgenikk писал(а):
Вообще, ксеноновые лампы есть под любой наверно цоколь. А вот БИ, только Н4.
Би ксенон в одной лампе для цоколей где дальний/ближний в одной колбе. (Аш13 тож кажись и HB5). А если не в одной лампе - то тут берется два моноблока и 2е лампы.
Ребят, а просто блок розжига, лампу и провода по отдельности купить от авто? Дешевле думаю будет.
Или вдвоем скинулись и купили за 5-7тон комплект би ксенона от авто.
Добавлено: 05 Март 2009 22:46 Заголовок сообщения:
пытался. на коробке от лампочки ничего не написано про тип,в ямаховском парт-смарте тоже. написано только лампа35/35 и всё. в каталоге мопо эту лампу обзывают ВА20D,но это мало о чём говорит
Добавлено: 05 Март 2009 23:34 Заголовок сообщения:
ну насчёт ипонского- я не уверен,т.к. макстер- чисто европейский мапет. и кстати, на априлии у меня точно такая же лампучка, я думаю,что надо переделывать не под Н4,а под Н1 или Н7,они поменьше размерами.
Добавлено: 05 Март 2009 23:52 Заголовок сообщения:
Сори, чуть ошибся с этими дурацкими цоколями %) У меня не BA20D, а P15D
Под H7 или H1 конечно проще переделать, но это, насколько я знаю, только однонитевые лампочки. И биксенона на такой цоколь нет. Тоесть придётся распрощаться с дальним (или ближним) светом.
Мне в этом плане проще - фары две, можно былоб одну сделать ближним, а вторую дальним светом.. Как на макстере - хз. Если две лампы - вполне можно..
Там ещё есть тонкости с фокусным расстоянием светового пучка. С неродной лампой нужно будет настраивать иначе света нормального не будет..
у меня тоже две)) мне кажется,что ставить лучше только на ближний,потому как при переключении с ближнего на дальний(с одной фары на другую)пока лампа прогревается,можно в темноте и убраться куданиито... или ставить только дальний,и опустить пучок пониже. с настройкой фокусного расстояния согласен полностью,с первого раза не получится,придётся лампу шолохать. Н1 или Н7,какая из них меньше по размерам?
У меня стоит мото-би-ксенон. Вещь просто отличная. Т.к. у меня одна фара, то и выбора особого не было при установке. Блок розжига чуть больше пачки сигарет. Сама лампа H4, ближний - дальний по принципу изменения какого-то там угла отражения, а не шторки.
Добавлено: 06 Март 2009 10:09 Заголовок сообщения:
Моно ксенона хватит вполне. На машине - дальним не пользуюсь совсем ибо и так хватает за глаза.
А ВА20D точно не найдешь такой ксенон - переделывать однозначно придется. ВА20D сама по себе меньше чем H4 - мой тебе совет взять не H4 а что-нибудь поменьше, чтобы отражатель в фаре отрабатывал нормально, а то будут тебе автомобилисты дальний включать
