Расточка
Andrey Ts.
СообщениеДобавлено: 25 Январь 2009 21:10    Заголовок сообщения: Расточка Ответить с цитатой
Где быстро и качественно расточат цилиндр?
Заранее спасибо!
GoGa
На чем ездит: Tazzoid 21099i
СообщениеДобавлено: 25 Январь 2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У В. П. Копейкина))
+7-965-004-50-55 Гоша.
юряга
На чем ездит: тражет
СообщениеДобавлено: 25 Январь 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старый заберут, новый отдадут. например мокик ру московский 93
плюс на минус дает минус?!?!?
Инопланетный
СообщениеДобавлено: 25 Январь 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Ts.
теперь ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!
когда расточиш цилиндр, положи его на ладонь верхней стороной!! опусти поршень(без колец естесна) и посмотри!! если Поршень будет опукаться крайне медленно значит расточка Правельная!! еслиже за секунду опустится донизу то можешь выкинуть расточеный целиндр на свалку!!
Ветер в харю, Я х...рю!
СообщениеДобавлено: 26 Январь 2009 0:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инопланетный
да только еще он до окон опуститься быстро а после медленно, ну и к ладони прижимать надо.
а вообще цилиндры точат когда уже поршень куплен, т.е. по поршню
СообщениеДобавлено: 26 Январь 2009 0:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще точнее открываешь сервис-мануал и смотришь номинальный зазор цилиндр-поршень, измеряешь расточенный цилиндр и только потом предъявляешь или нет претензии расточникам. Иначе -- колхозные способы измерения к добру не доводят. image004
Последний раз редактировалось: JamesON (26 Январь 2009 0:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 26 Январь 2009 0:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoGa
пролетаешь на гнездом кукушки? image020
Street fighter
СообщениеДобавлено: 26 Январь 2009 1:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://motopian.ru/forum/topic5771.html
СообщениеДобавлено: 26 Январь 2009 1:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Street fighter
Ну хоть кто-то поиском пользовацца умеет image020
Andrey Ts.
СообщениеДобавлено: 26 Январь 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю надо этого Копейкина искать!
Дак вы предлагаете сперва купить поршень,а потом уже под него точить цилиндр?
BArBoSS
На чем ездит: Jog ZR
СообщениеДобавлено: 26 Январь 2009 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не предложение, это-обязательное условие для расточки)
Andrey Ts.
СообщениеДобавлено: 26 Январь 2009 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вдруг задиры на цилиндре не исчезнут после рачтоки под поршень...
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 26 Январь 2009 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо посмотреть на глубину задиров и соответственно сразу купить нужный ремонтный размер.
Red
СообщениеДобавлено: 26 Январь 2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
берешь квадратный напильник и точишь на глазокimage020
GoGa
СообщениеДобавлено: 26 Январь 2009 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Када поршень буешь покупать - по идее, подавец подскажет размер, когда цилиндр посмотрит...
Andrey Ts.
СообщениеДобавлено: 26 Январь 2009 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на мс поршни продаються в дупе как я знаю...я думаю там на глаз не скажут какой размер =DDDD
СообщениеДобавлено: 26 Январь 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да компетенция тамошних продавцов оставляет желать лучшего, однако если булкин попадется, то скажет точно, а еще можешь съездить в амис и расточат и поршень дадут, и можешь к мишмарине обратиться
СообщениеДобавлено: 26 Январь 2009 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала неплохо бы убедиться, что ремонтные поршни на мс есть в наличии. А также выяснить, что ремонтных размеров у мс всего два
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 26 Январь 2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю поменялось ли что-нибудь с прошлого года в Амисе, но если они все еще точат цилиндры у соседей через стенку, то их не стоит рассматривать даже как запасной последний вариант-качество расточки нижу плинтуса.
А вот Мишмарин везут цилиндры тоже к Копейкину, тока надбавка у них дороже, чем работа самого токаря получается)
Andrey Ts.
СообщениеДобавлено: 26 Январь 2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimson знал,но спасибо что напомнил!
Кто такой(ая) Мишмарин?
GoGa
СообщениеДобавлено: 26 Январь 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, как сейчас, а когда точили мне в Амисе, то отдали цпг с кучей металлической стружки, которую самому вымывать пришлось, а потом цпг 10мин проработала и загнулась (мож, сам виноват, ставил поршню давно (тогда впервые) и на даче, с минимумом инструмента image043 )
В остальном, сколько ни обращался - все делали отлично, еще и кучу советов хороших давали, вместо того что б сказать, что б привёз и они за деньги делали. Даже колено как-то меняли за полцены (тогда незнал как и съемников не водилось), при условии, что принес мотор отдельно со снятым вариком, цилиндром и впуском.
СообщениеДобавлено: 26 Январь 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoGa
хз мне в амисе когда точили все было окей.
ps сделай аватарку в ширину поменьше маленько.
СообщениеДобавлено: 26 Январь 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цыганков опять всем выносит мозг
пока ты из своей мги приедешь и уедешь лучше задуши жабу и купи новую цпг. выйдет не сильно дороже, зато точно без косяков
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 26 Январь 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про такое качество и писал, только надо добавить, что дело не в стружке, а в том, что они не делают нормальную хонинговку, от чего кольца с поршнем и дохнут в первые минуты работы мотора. После их расточки пришлось хонинговать как раз у Копейкина. Он когда увидел цилиндр очень сильно матерился)
СообщениеДобавлено: 26 Январь 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в булочную нада идти с точным знанием того что тебе нужно, а то насоветуют того что есть в наличии, а это не всегда то что тебе нужно
Страница сгенерированна за 0.00385 секунд с 11 обращениями в базу данных
