Для чего нужен нитрометанол и с чем его есть??
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anti писал(а):
Ну малоли ты на своём это испытал..... я то незнаю)))
дык, мы на моём и испытывали. но лить чистый нитрометанол - дорогой эксперимент, и мне он не настолько интересен image020
а про 95.... для тюненого скутера 92 не катит...
anti
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логично.... можно на мотике прокатиться и никакой нитрометанол нах не нужен будет)) image124
А для стока походу тогда нужен 92...
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем и занимаюсь.
я и в сток 95 лил.
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл всех супервысокооктановых бензинов, нитрометанолов и пр. -- возможность поднять степень сжатия в моторе до 15:1 и выше. Чем больше степень сжатия, тем больше кпд ДВС, соответственно больше мощность при том-же объеме.
Если залить высокооктановое топливо в мотор непредназначенный для него, прогорят выпускные клапана на 4т или оплавится и прогорит поршень в районе выпускного окна на 2т, т.к. высокооктановые смеси горят гораздо медленнее обычных.
anti
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я и в сток 95 лил.
мнения у всех разные))
Вот. спс. ясное и понятное объяснение))
тоисть типа 98 бенза на сотню будет например 4 литра, а 92 5 литров??
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неееееееееетттт....... блин........
anti
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чёто не придумать как может быть по другому))
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
98-го должно получаться больше, т.к он будет догорать в выхлопной трубе. Хотя потребление может остаться как и на 92-95 -- от мотора зависит. В жару на 98-м точно перегреешь мотор.
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вы как значит издевались над моим скутером? image084 image002
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и проверял, может ли скут 5 минут без масла проработать я тоже на нём.
и нитрометан в пропорции 1к0.5 с бензином я тоже в него заливал.
и подшипники коленвала кЕтайские в нём стоят. image020
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где я? image089
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тошка писал(а):
Где я?
уж точно не здесь!!!
Юрч
На чем ездит: св750
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в топливе для модельных ДВС присутствует метанол, 5-25% нитрометана и набор масел,как синтетики,так и касторки. ядовитая штука,и дым от неё не лучше. калильные моторы на ней крутят от 3 до 30 тыс оборотов. стОит это удовольствие - один галлон(4л)-1800р
anti
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image010 жОстка!!
я прикинул скока на это можно image135 image135 image135 image135
BArBoSS
На чем ездит: Jog ZR
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется в Моторевю в каком-то из номеров в 2008 писали про нитрометанол. Поищи журнал в эл. виде, там очень просто и интересно все объяснено
Юрч
На чем ездит: св750
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нитрометан доставляет в смесь дополнительный кислород,что снижает температуру в камере сгорания,и повышает кпд пихла, чем больше его в топливе- тем оно "спортивнее",и тем меньше жить мотору. у меня движок 2.5 куба, 3.5 лошади при 30т оборотов, расход- стакан топлива на 8-10 минут работы
anti
СообщениеДобавлено: 13 Январь 2009 0:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс,я уже и так понял что это ваще...
не айс!!
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Думал об одном написал другое...
на 98 5 литров будет, а на 92 4.... вот!!
СообщениеДобавлено: 13 Январь 2009 1:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
независит прямопропорционально октановое число и расход
anti
СообщениеДобавлено: 13 Январь 2009 2:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда этого я не понимаю....
СообщениеДобавлено: 13 Январь 2009 2:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в цилиндре после искрообразования, смесь горит медленнее, т.е. больше по времени.
anti
СообщениеДобавлено: 13 Январь 2009 2:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И получается расход топлива меньше....
СообщениеДобавлено: 13 Январь 2009 2:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anti
СообщениеДобавлено: 13 Январь 2009 2:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно!!! чёто торможу я както..... image001
СообщениеДобавлено: 13 Январь 2009 3:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anti
тебе сразу сказали что херня, а ты не веришь image020
anti
СообщениеДобавлено: 13 Январь 2009 4:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я верил,просто захотелось побольше узнать))
Но теперь уже ваще не втыкаю что к чему тут.........
Кстати как ник человека сделать жирным когда типа отвечаеш на его сообщение в теме??
Страница 2 из 3
