Для чего нужен нитрометанол и с чем его есть??
На страницу 1, 2, 3  След.
anti
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2009 22:18    Заголовок сообщения: Для чего нужен нитрометанол и с чем его есть?? Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
его не надо есть
заправь им свой гопед тады узнаешь image001
anti
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я образно....
И всётаки... я примерно знаю для чего он нужен. но могу ошибаться вот хочу уточнить))
Добавлено спустя 45 секунд:
Как всегда без флуда не обойтись...
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2009 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если это специальная жидкость с индексом от 5 до 20 то это топливо для модельных калильных двс.
да и вообще в основном используют для моделек
anti
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно поставим вопрос по другому, что будет если его в скут залить??
И как это скажется на цпг и не только...??
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2009 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы с Монголором в мой заливали вперемешку с бензином.... нифига не изменилось....
anti
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2009 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не пробовали добавить его больше или вообще вместо бенза??
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anti
Ты сам попробуй а потом нам расскажешь.
anti
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 0:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет второго скута на случай если первому пиздец настанет от этой хуйни...
И нет запасной головы на случай если с моей будет тоже самое что и со скутом)) image185 image124 image124 image124 image124 image124
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 1:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда нассы и забей. А то задаёшь вопрос из серии "а что будет если схватиться за свисающий провод ЛЭП?"...
"Карачун тебе будет, Церители!"(с) )))
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 1:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anti
короче в теории это примерно что-же самое будет, если бы ты заправил скут 102 бензином, т.е. просто октановое число у данного вида топлива гораздо выше, вразы выше.
делается в основном для моделек и здец каких форсированных двигателей, например спидвейщики ездят на этом деле.
смысла его в скут заливать просто нету, ибо степень форсировки твоего двигателя не подходит для этого топлива.
ps если очень интересно то сначала попробуй ездить на 98 если понравиться покупай нитрометанол(для моделек он уже с маслом) тока стоит дорого 1000 рублей за 5 литров
anti
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 1:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!! Я примерно так и думал....
просто прочитал сообщение одного умника который залил нитрометанол в скут и он вместо 55 попёр 80 якобы.... вот я и решил узнать поподробнее про эту тему))
А платить косарь за 5 литров както непонтово__
А 98 бензин мне кажется перебор))
95 можно. павер тоже тока разницы там особой-то и нету... image020
А какие последствия будут после использования бензина выше 92??
Я всё это знал давно,а щас подзабыл чёто.......
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 1:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 92ом возможна детонация и как следствие разрушение шатунных подшипников и прогар поршня
anti
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 2:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты какой бенз тогда заливаеш в жог?? 95???
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 2:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да на пятом катаюсь
anti
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 3:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто на 92, кто на 95 хрен вас поймёш....
мнения расходятся)))
также как бесполезно спорить по поводу антивирусов))
У ково какой стоит,тот считает что он лучший.....
image072 image082 image174
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 3:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anti
стоковый jog одинаково хорошо ездит что на 92ом что на 95ом
сузуки только 95ый любят
хонды хз
ps а у меня просто уже не стоковый джог
anti
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 3:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
хонды хз
они универсальные!!! image001 image001 image020
да я знаю... думаю с момента когда я его видел последний раз,там многое поменялось)))
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 3:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное
anti
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 3:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image001 image001 image001
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я пробовал на 98 на Хонде - одна куйня, не ощётимо. Даже обороты особо не повысились. На 92 детонация врядли будет на скуте, не та степень сжатия, а 95 в основном присадками делается, что для скута вредно. Тюнинговые гопеды не в счёт image002
Вот 76 не советую - поршень прогорит image020
Red
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с кетчупом попробуй есть.......а вообще перегрев двигла будет если залить вместо бензина и кольца треснут....в лучшем случае......в худшем минус блок весь.
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я дурак по-твоему, и купил для этих испытаний "лишний" скутер, да? image020
а 92 - нах...
anti
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну малоли ты на своём это испытал..... я то незнаю)))
а 92 - нах...
ну хрен знает))
Страница 1 из 3
Страница сгенерированна за 0.00383 секунд с 11 обращениями в базу данных
