Продается модуль спутниковой навигации GPS (блютусный)
СообщениеДобавлено: 03 Май 2007 20:33    Заголовок сообщения: Продается модуль спутниковой навигации GPS (блютусный) Ответить с цитатой
Продается модуль GPS.
Pretec BT GPS x-Mini
работает по Bluetooth
Глюков за все время не обнаружено. Состояние нового - ни царапинки.
Аккум - абсолютно живой. Удобно что он соответствует стандарту нокиевский телефонов - можете просто если что от телефона Nokia поставить. Тоже и с зарядками.
В комплекте автомобильный зарядник.
Есть разьемчик для подключения внешней антенны.
Процессор - STARIII - держит одновременно 20 спутников + умеет ловить по отраженному сигналу - ловит сигнал не только в городских условиях но и в квартире image020
Выглядит так:
Кол-во каналов: 20
Протокол: NMEA 0183
Индикация: 3 светодиодных индикатора для отображения заряда батареи и работы Bluetooth и GPS
Скорость передачи: 57600 bps
Чипсет: SiRF Star III GPS
Частота: L1,1,575.42 MHz
Чувствительность: -159dBM
Датум: WGS-84
Обновление данных: 0.1 сек
Напряжение питания: 3,7 V
Встроенный аккумулятор/емкость/время работы: Съемный/680mAh Li-Ion/6-8 ч.
Горячий старт: 1 сек., в среднем
Тёплый старт: 35 сек., в среднем
Холодный старт: 42 сек., в среднем
Тип антенны: Встроенная (с возможностью подключения Внешней антенны)
Температура хранения: от -10 до +70
Температура эксплуатации: от -10 до +60
Влажность: 5% ~ 95%
Габариты: 70 x 41 x 25 мм
Вес: 62 г.
Хочу за него 2500р.
LLIYTNIK
официальный спонсор ГИБДД
СообщениеДобавлено: 03 Май 2007 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сань, а подключается он к любой мобиле по блютусу? Или он сам по себе?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К любой по блютусу.
И к любому КПК.
Нужно только чтобы либо в КПК либо в мобиле был софт который на карте все показывать будет.
У меня такой и в КПК и в мобиле есть. Но софт - это отдельный вопрос - все разным пользуются.
LLIYTNIK
СообщениеДобавлено: 03 Май 2007 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу, кажется понятно. Это тока приемник, а карта и вся фигня на экране мобилы.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2007 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хе-хе, да ты никак все в одном купил? колись image020
СообщениеДобавлено: 04 Май 2007 1:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вот думаю про что то в этом роде
СообщениеДобавлено: 04 Май 2007 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если это еще и смартфон - то не советую - быстро разочаруешься, но это мое мнение
кпк с gps в одном корпусе, возьми fs loox 560
смартфон в отдельном - какой больше тебе нравится и будет тебе счастье image020
СообщениеДобавлено: 04 Май 2007 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у меня в руках уже было 3 смартфона, щас четвертый image020
и как по отдельности так и все вместе...
пока могу сказать - все не супер, но смартфоном хотя бы пользуешься чаще чем прочими устройствами...
кстати - нашел цифровой фотокошелек - нах не нужен... продать чтоли...
СообщениеДобавлено: 06 Май 2007 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭТО КАК? :shock:
СообщениеДобавлено: 06 Май 2007 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Firs писал(а):
ЭТО КАК? :shock:
Это так примерно выглядит: небольшая квадратная коробочка с жк-экраном. 3 кнопки. выход usb. встроенный кардридер.
Внутри аккумулятор, и ноутбучный ХДД.
В эту шнягу вставляешь карточку памяти - нажимаешь копи - и... все что на карте памяти копируется внутрь на жесткий диск. Автононо, без всякого компа.
А можно юзать как ОЧЕНЬ большую флешку или как кард-ридер- это если эту штуку по юсби к компу подключить.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2007 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И при чем тут цифровой фотокошелек??? :(
СообщениеДобавлено: 06 Май 2007 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что позиционировалась эта штука когда продавалась именно так:
поехал с фотиком в отпуск в ебеня где компов нету и скинуть на диск с карточки\с фотика негде а ноутбука либо нету либо неохота брать.
Зафоткал карту памяти - слил в этот девайс, все стер - фоткай дальше.
Лично я с таким столкнулся тупо в Зеленогорске - вроде как не ебеня, а в 2005 фотки было НЕГДЕ скинуть на диск - типо - езжай до питера.
А так - взял с собой и ниипут такие проблемы image020
вынул карту из фотика - вставил в дивайс - копи - вставил в фотик - все стер фоткай дальше. Я тогда по 2 карты памяти за день отпуска забивал image020
Потом домой приехал и из девайся скачал все фотки image020
Термин - фотокошелек - именно тогда и использовался, щас хз как такое зовется.
Фотка:
СообщениеДобавлено: 19 Май 2007 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эээ. Джипиэска ещё в продаже? 8)
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2007 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, в продаже
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2007 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажись она не подойдёт к моей мобиле Нокиа 6233. Жаль. А то б купил...
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скидки своим есть ??? image198
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2007 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К мобиле подойдет - просто на мобилу твою карт нету.
а жаль image020
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2007 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока со скидками не могу - финансово не очень щас :( - коплю на харлей image020
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2007 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:shock: Да ладно?
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2007 1:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин у меня тоже с финансами так себе...:( Подождем image020
Страница сгенерированна за 0.00993 секунд с 11 обращениями в базу данных
