Есть у кого Fujitsu Siemens Amilo?
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2011 22:08    Заголовок сообщения: Есть у кого Fujitsu Siemens Amilo? Ответить с цитатой
собсна, вопрос: должен ли этот ноутбук работать,
если отсоеденина батарея, но присоединён кабель питания.
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да должен, как и любой другой ноут.
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 должен
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2011 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если не работает? что могло сдохнуть?
понятно, конечно, что это лечение по фото, но мало ли предположения есть...
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего контроллер питания глючит
возможно заменится малой кровью, возможно материнка под замену, конкретней скажут в мастерской
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2011 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть блок питания?
СообщениеДобавлено: 19 Декабрь 2011 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кэп )
есть универсальный - тащи - попробуем
СообщениеДобавлено: 19 Декабрь 2011 1:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
батарея заряжается когда присоединена?
СообщениеДобавлено: 19 Декабрь 2011 3:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дай угадаю, батарея дохлая в 0
СообщениеДобавлено: 19 Декабрь 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щас, Джамесон его у себя в берлоге откопает, будем пробовать.
скорее всего, да. она уже минуты считанные держала..
ок, спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 Декабрь 2011 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне щас принесли такой же ноут
батарея заряжается, включается издает какие то действия винчом и кулерами но изображение не выводится на экран, на отдельный монитор тоже
как то своими силами победить можно?
СообщениеДобавлено: 19 Декабрь 2011 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если нет пароля на винде, то включи, подожди примерно минут 10(чтоб точно загрузилась), подруби внешний моник и нажми комбинацию клавиш, переключающую изображение на него(найдешь ее в мануале). перейдет - накрылся дисплей, не перейдет - что-то с видяхой.
СообщениеДобавлено: 19 Декабрь 2011 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он по кругу перезагружается судя по всему
СообщениеДобавлено: 19 Декабрь 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отключи винт и вставь диск загрузочный
плюс внешний монитор должен быть подключен
плюс дрочи комбинацию переключения экранов во время загрузки
есть вариант-таки вывести изображение на внешний. если получится - подключай винтч далее разбирайся уже с софтом, ставь систему и так далее. будет нормальная система, которая не будет делать круговых перезагрузок - уже часть победы.
если изображение на внешний моник так вывести и не сможешь - скорей всего сдохла видяха.
СообщениеДобавлено: 19 Декабрь 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знатный геморой)
Почему просто в установки BIOSа не зайти? Если он и эту туфту не покажет, то ему жопота какая-то...
СообщениеДобавлено: 19 Декабрь 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что бывает такой глюк, когда накрывается родная матрица, при этом на внешний монитор изображение вывести удается только после загрузки какой-либо системы или в процессе ее установки. загрузочные сообщения при этом на внешний дисплей компьютер не выдает. сталкивался лично. выходил из ситуации именно так, как написал. в какой-то момент оно среагировало на переключение мониторов и далее уже всё было нормально.
вот мы тут и пытаемся определить, какая.
СообщениеДобавлено: 19 Декабрь 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, я лучше владельцу ноут верну
купил ниссан, ебись с ним сам (с)
СообщениеДобавлено: 19 Декабрь 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто возьмется видяху перепаять в ноуте?
Занедорого ессно))
СообщениеДобавлено: 20 Декабрь 2011 0:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаю операции на сердце. Недорого. Результат не гарантирую.
P.S. Если что, я неумею.
СообщениеДобавлено: 20 Декабрь 2011 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sokol мне делал. и процы паял и видяху- всё шикарно
Страница сгенерированна за 0.00814 секунд с 11 обращениями в базу данных
