кто сможет поднять локалку на wi-fi в офисе?
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 16:01    Заголовок сообщения: кто сможет поднять локалку на wi-fi в офисе? Ответить с цитатой
есть 3 компа, объеденены в локалку, но что-то свитчер глючит, подвисает. короче есть желание организовать без проводов.
можно попробовать настроить сервер, который пень3 и 128 оперативы (стоит без дела пока), надо купить wifi карты или маршрутизатор, ну короче что там надо и настроить сеть и интернет (трубка скайлинк)
кто сможет в качестве халтуры? что по деньгам?
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо купить и wi-fi карты и маршрутизатор)
щас пень3 используется как сервер?
иои ты хочешь чтобы стоял 3 пень который имел выход в нет и все компы через него сидели?
там ни че сложного. поставил настроил шлюзы. настроил шифрование и все...
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
ну и там настройки под конкретный маршрутизатор)
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
изложи точнее что ты хочешь....
и что ты хочешь от сервера.
а так легко)
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо на 3-м пне поднять xp prof, купить сетевушку WiFi, которая умеет работать в AP-mode и желательно поддерживает WPA-PSK, купить еще 3 сетевухи безпроводных совместимых с первой и средствами винды расшарить инет с мобилки.
Я тыщи за 2 возьмусь все сделать, чтобы крутилось.
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делать там нечего) работы в зависимоти от того как пойдет на час-другой....
а скайлинк подключен через провод или там модуль?
Добавлено спустя 46 секунд:
я тоже могу, но только вечером....
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда 1500 image042
ну неплохой вариант. предлагай надежное и недорогое оборудование (помощнее -- у нас там бетон везде)
карты надо 2 ибо в ноуте уже есть wi-fi
1500 р, если сам все купишь (денег я дам), воткнешь и настроишь image002
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никогда не видел такие карты. не дашь ссылочку?
стены толстые? и с арматурой или без? все в одной комнате или в разных?
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в одной + удаленный терминал в планах
именно так
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык какая разница какие стены? ты ж их пробивать не собираешься?
Добавлено спустя 39 секунд:
где территориально находится офис?
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница в том, что wi-fi через них тоже не пробивает. У меня на одной из предыдущих работ эта хрень со второго этажа на первый связь обеспечивала кое-как. Выснил, что работала она не через перекрытие (его 2,4 ГГц не пробьют ни при каком раскладе), а через отражение от стены дома напротив. Вообще, все что серьезнее стенки из гипрока, для wi-fi может оказаться непреодолимым препятствием.
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навскидку.
http://spb.polaris.ru/descriptions/18/r341488.html
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все в одной комнате. здесь не надо ни какие перекрытия пробивать....
у меня в трех-комнтатной квартире, маршрутизатор стоит в углу квартиры и покрывает всю её... хотя куча капитальных стен....
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, точно так же - через отражения. 2,4 ГГц распространяются по квазиоптическим законам; препятствия не огибают. Ж/б стена для этих частот почти непреодолимое препятствие.
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
остается только догадываться, как у меня это работает))))) у меня длинный коридор, потом прихожая и только потом комната где ловит) через улицу не вариант, на разных сторонах дома...
gold-goblin
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простой маршрутизатор не подайдет.
они обычно поддерживают только одно подключение по вай фаю.
каким образом трубка подключается к компу?
просто если сетевым кабелем (как лан) то просто к роутеру (маршрутизатору) потключаеш его как интернет источник
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gold-goblin
не фига) у меня поддерживает) хотя простой самый маршрутизатор)
+ему больше и не надо)
скайлинк точно не витой парой подключена. она либо через юсб, либо в ноут воткнута. либо по блютусу...
настраивал, когда человек хоидл с трубкой, а весь офис через неё сидел в инете по блютусу, скорость конечно не та image001
Глобус
На чем ездит: на алкоголе...
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебя спасёт вай фай антена от бетонных стен))) я б на твоём месте между настольными компьютерами оставил бы проводную сеть, просто банальная экономия, поставил бы один адаптер на сервер и фсё image020
Я в контакте
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глобус
+ скорость быстрее...
Глобус
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смет писал(а):
Глобус
спасибо, за поправку))) это+ image020
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купить какой-нидь маршрутизатор (с wi-fi и на 3 сетевых провода как минимум) и будет счастье.
ну либо как глобус предложил...
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я наверно смогу заморочиться, но надо много инфы читать + нет уверенности что будет работать
а скайло по юсб
Глобус
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а скайло по юсб
почему нет уверенности??? оно будет работать, но нужен человек с руками и головой, чтоб он всё настроил и объяснил, что к чему...
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он имеет в виду, что может заморочиться сам, но придётся много париться, и всё-равно может не заработать. Поэтому предлагает две тысяси ублей, чтобы ему всё настроили.
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за перевод image042
Глобус
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй тут 50 на 50, я вот всё методом проб и ошибок настраивал сам всегда, иногда не получалось а иногда всё работало, а с доступом в инет, ты на форумах можешь найти подробнейшие настройки image020
Hondik
На чем ездит: Сузуки Бургман, Suzuki RF400, Kawasaki VN800
СообщениеДобавлено: 26 Август 2008 0:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позвони мне-решимimage020 расплата пивомimage020
Когда тоскливо на душе и Нескафе не лезет в глотку....Ты позвони скорее мне - мы вместе наскребём на водку.
+7-931-250-55-51 Сергей
Страница сгенерированна за 0.00958 секунд с 11 обращениями в базу данных
