При покупке аf27
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2007 11:50    Заголовок сообщения: При покупке аf27 Ответить с цитатой
Сегодня еду смотреть этот скутер. Подскажите на что нужно обратить внимание и что учесть,чтоб после покупки не остаться в ж..?
Вася ВМ
На чем ездит: Aprilia Leonardo 150
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2007 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно сторговать аппарат за 2000 рублей и тогда точно не останешся !!!
http://cityraiders.ru/
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2007 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оригтнально! respect!
motolight
прохожий
На чем ездит: Honda Sb 400
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2007 14:15    Заголовок сообщения: Re: При покупке аf27 Ответить с цитатой
Все как обычно - тормоза, завод на холостых, набор оборотов, дымность выхлопа, работу оптики, следы падения...
На Дио смотри переднюю вилку - у них это слабое место, амортизаторы скорее всего мертвые, если родные - вкладыши менять надо будет (500р за комплект).
Если зеркал нет - цену можно тоже сбить image020 Ибо нефиг без зеркал ездить image020
Не забудь проверить работу спидометра и указателя топлива, в общем работу приборки.
LLIYTNIK
официальный спонсор ГИБДД
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2007 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Седня свободен, могу составить компанию в осмотре image020
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2007 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу холостых, они же регулируются винтами (ом) на карбюраторе. Может быть такое, то они просто не настроены? А по звуку движка можно,что нибудь определить? и что именно слушать?
motolight
прохожий
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2007 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в этом. Если чтобы завести мотоцикл надо несколько раз маслать киком (на горячем движке) или на стартере выкручивать сильно ручку газа - стоит задуматься о состоянии двигла. Может быть карбюратор грязный, а может быть и поршневая дохлая...
По звуку определить можно, но для этого надо знать как звучит движок нормальный image020
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2007 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в таком случае можно точно опроеделить карбон или поршня?
motolight
прохожий
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, ну ето слушать и смотреть надо image020 чтобы знать как изначально должно быть и как есть. Даже чтобы хотя бы по кику определить убитость поршневой - надо знать с каким усилием на нормальной поршневой он продавливается и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2007 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скутер как выжатый лимон! На холостых не держит горячий и по пластику-нет и 20см,на которых бы не было ни трещины ни царапины! Вообщем просто полное Говно и именно с большой буквы. Спасибо парни за советы...
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2007 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слуш.. Тебе исключительно полтинник надо?
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2007 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то не принципиально 50с,просто знаю есть полтинники и след.по объему-лида 90-я...На нее я по деньгам не тяну,а более 90-уж точно... Думаю между 50 и 90 есть только тюннингованные...Я правильно думаю? Смотрю у тебя "на чем ездит" в инфе 70см3 написано. Как так?
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если еще нада могу составить компанию.
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеешь ввиду вместе сходить посмотреть? Чут-ка не понял...
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2007 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если хошь можна и ф кафе сходить на пару :lol:
канечна сходить мапет послушать/пощупать!
а вообще я б Джамесона взял!
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2007 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
27й-то я уже смотрел... Как вариант появится что посмотреть и приобрести,я отпишусь. Акей?
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2007 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
окейна! :good:
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2007 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы тоже, да только занят он )))
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2007 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрю ты тут на расхват!
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто все эти люди и что они от меня хотят? :lol:
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2007 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:twisted: парни проголодались...
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2007 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крови?
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2007 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крови?
Не отравишся никотином там или алкоголем?
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2007 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
х.з., надо проверять
Страница сгенерированна за 0.03852 секунд с 11 обращениями в базу данных
