МОТОвелосипед
Agrum
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2016 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тебя верить не заставляю, я обозначил для публики положение вещей
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2016 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотографии :
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/mototsikly_i_mototehnika/motovelosiped_769602471
или
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/velosipedy/velosiped_s_motorom_769597275
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2016 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
х.з. электромоторы как-то интереснее и экологичнее)
Agrum
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2016 7:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем то эпоха дырчиков прошла, факт...
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2016 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сопоставимый по мощности электро нонче ОЧЕНЬ дорого !
долгая зарядка АКБ. мерзнет. не исключено что от дождя дополнительно потребуется защищать.
есть еще 1 задумка, исключающая проскальзывание и прочие неприятности. цепной привод будет. привод через редуктор.
это продам и реализую.
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2016 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А задумки перенести мотор на центр (на "багажник") для сохранения центра тяжести нет?
Diablo_2
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2016 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 варианта есть, и на центр багажника и сбоку. но не ремень будет а цепь !
Agrum
СообщениеДобавлено: 24 Апрель 2016 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё херня
за электроунитазами будущее :rulez: :rulez: :rulez:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/mototsikly_i_mototehnika/elektrounitsikl_679334464
СообщениеДобавлено: 24 Апрель 2016 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да щас :-) налепить светодиодов ленту это круто конечно. переебнуться со скорости 25 км/час с этого колеса по нашим дорогам элементарно. лежачие полицейские каждые 50 метров во дворах. ты фотку глянь какой перепад асфальта, и для этого колесика это уже непреодолимое препядствие !
щас в магазин вело заехал где я велик покупал, народу за великами очередь ! т.е. всем на лето надо велосипед.
про свой : я снизил цену, ибо посчитали на производстве что можно съэкономить. ну и на счет проскальзываний : по асфальту если не газовать во всю дурь а плавно разгоняться на педалях и плавно работать газом то все нормально. покрышка греется слегка. следовательно качать колесо сильно нельзя. может лопнуть камера от перегрева !
больше минусов не выявлено.
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2016 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на как иначе? я привык 4кг в колесо качать!
вот и проскальзывания начались. вот же фигня. жду цепной привод или лучше ременный(зубчатый), может на свой велик комплект поставлю тогда.
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2016 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проскальзывания в дождь и если газ выкручивать в пол. если нежно аккуратно работать газом то нет проблем.
смотрели на выходных куча народа привод, всем понравилось простота и гениальность конструкции. даже с деньгами приезжали, но они хотели на электроскутер поставить, а там вилка хитрая и незакрепить на нее.
пока буду сам ездить и продавать, как продам сделаю привод с цепью с крепежом на заднее колесо и мотор поставлю 4Т, он послабее и спицы драть не будет по идее.
я тоже привык качать 4 атмосфера в колесо, хватило на 1 км. пробега на мотоприводе, после чего камеру от нагрева внутри покрышки разорвало в клочья :-)
в магазине где купил велик подарили новую хорошую камеру :-)
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2016 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй накачать азотом
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2016 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думал уже, азот меньше греется !
в советское время были ветерок и иртыш, работающие по такому же принципу что и у меня, тока азота не было :-) поэтому их и сняли с производства. видать массово у народа лопались камеры :-)
что пишут про азот :
Теперь о сохранении постоянного давления. С ростом температуры оно будет точно так же расти у всех газов. Коэффициент сжимаемости у всех перечисленных газов примерно один и тот же. У азота и воздуха он вообще одинаков :-)
так что качать азотом бесполезно :-)
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2016 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такие наклейки внутрь колеса, типа антипрокол, пластиковые и толстые достаточно 1-2мм, они могут помочь избежать перегрева камеры.
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думал прослойку типа антипрокола положить, да говорят они протирают со временем камеру. можно попробовать будет, если еще раз лопнет камера :-)
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2016 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я ещё в садовую тачку шишек наталкивал. Не греется совсем.
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2016 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 Май 2016 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продано все ! буду новую хрень придумывать, скорее всего электро. Для города бензомотор шумно очень, народ шугается !
СообщениеДобавлено: 17 Май 2016 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от сучок :gigi:
СообщениеДобавлено: 17 Май 2016 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты мне лучше расскажи где недорого купить для электровелика частей :-)
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 17 Май 2016 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от сучок
Я, кстати, всё-таки собрал на базе Унивеги э-вел (про которую ещё тут писали http://motopian.ru/forum/viewtopic.php?p=291215#291215 ).
Diablo_2
СообщениеДобавлено: 17 Май 2016 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну рассказывай, раз такая пьянка.
Мой велик переделал вот этот спец , там и запчасти есть
http://electricus.me/электровелосипед-на-заказ/
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 18 Май 2016 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил себе киловатник на заднее.
Из известных контор одни - не согласились из-за нестандарта, другим было просто не интересно.
Нашел одного неизвестного - он и собрал нестандартный мотор.
Аккум 48 в 10Ач. Хватает в среднем на 30 километров. Максималка 50 км/ч. Если ехать 25 км/ч по ровной дороге, то километров на 50 наверное хватит.
Diablo_2
СообщениеДобавлено: 18 Май 2016 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа, не хватит. хотя если накатом большую часть то может быть :-) и колеса накачать 5 очков :-)
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 18 Май 2016 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня первый заезд - 46,5 км до зарядки. Пока привыкал - ездил медленно, максималка в первый заезд была 39 км/ч, а так ехал 20-30. Ещё на пару км зарядки бы хватило. Поэтому и сделал такой вывод...
Diablo_2
Страница 2 из 3
Страница сгенерированна за 0.03844 секунд с 11 обращениями в базу данных
