qrilkin Скорость 30км/ч Возраст: 31 Сообщения: 29 Откуда: Тутаев
Добавлено: 19 Июль 2015 13:04 Заголовок сообщения: ABM Storm YSL
Всем доброго времени суток)
Подскажите пожалуйста куда смотреть
ABM Storm YSL 50cc 2T
Заменили: Поршневую, лепестковый, свечу вместе с проводкой, сальники
Почистил карбюратор и фильтр
Компрессия 9
Искра есть
Игла поднята
Схватывает но не заводится как карбюратор не крути
Заводится только с дрели при выкрученной ручке газа а с ножки не хватает ему чего-то, электростартер не попробовать так как аккумулятор сел) _________________ ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
Добавлено: 19 Июль 2015 17:16 Заголовок сообщения:
Завели, допустим, с дрели - и дальше что? Как работает? _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 20 Июль 2015 0:23 Заголовок сообщения:
ABM Storm YSL, хороший мотороллер, я кроме пластика и аккумулятора ничего не менял, бензин и масло жрал, факт, как сволочь. Но проблем с запуском не было никогда. _________________ -----------------------------------------------------
Добавлено: 20 Июль 2015 1:00 Заголовок сообщения:
У меня ровно 2 мысли: бензин с водой или генератор-коммутатор проверять _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 20 Июль 2015 12:26 Заголовок сообщения:
+1 проверить бензин. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 20 Июль 2015 14:47 Заголовок сообщения:
А может клапан в баке тупит? У меня та же проблема на китайце была, он открывался херово и бенза не хватало. Симптомы похожи вроде были. _________________ Если не ты, то кто? Если никто, то я!
Добавлено: 20 Июль 2015 22:08 Заголовок сообщения:
а разве не самотек из бака?
ну откуда вода то хоть, бензин три раза меняли
да вот тоже все хорошо было 2500 отбегал потом бам и все _________________ ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
Добавлено: 20 Июль 2015 22:36 Заголовок сообщения:
Самотек конечно. Но там клапан стоит, который работает от разрежения, и открывает дырдочку, через которую он попадает в карб. Я помню, у меня именно из-за этого клапана мопед тоже отказывался заводиться. _________________ Если не ты, то кто? Если никто, то я!
Добавлено: 22 Июль 2015 12:47 Заголовок сообщения:
где на скуте отстойник???
я думаю эт он так поплавковую камеру обозвал.
qrilkin
Померяйте еще раз компрессию. Ручку газа не выкручивайте пока меряете. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 23 Июль 2015 12:36 Заголовок сообщения:
qrilkin
по симптомам, либо крайне неправильная смесь, либо нет компрессии, либо проблемы с электрикой.
Попробуй плеснуть куб бензина под свечку перед заводкой и опиши поведение.
После этого попробуй плеснуть пол куба масла под свечку и опиши поведение. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 28 Июль 2015 0:12 Заголовок сообщения:
вообщем делал как и писали, схватывает но не заводится.
сомнение на счет компрессометра, показывает 9 при выкрученной ручке газа и при не тронутой _________________ ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
Добавлено: 28 Июль 2015 2:03 Заголовок сообщения:
клапан-то тот поменял? _________________ Если не ты, то кто? Если никто, то я!
Добавлено: 28 Июль 2015 12:36 Заголовок сообщения:
очень правильное сомнение! _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 28 Июль 2015 13:34 Заголовок сообщения:
она же вроде на постоянке искрит
дак а чего его смотреть если топливо до карба нормально идет _________________ ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 11 обращениями в базу данных
