Разместил: Andrei_af35 - Пятница, 09 Февраля 2024 17:11
Ping - хупинг
ABM Storm YSL
qrilkin
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2015 13:04    Заголовок сообщения: ABM Storm YSL Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток)
Подскажите пожалуйста куда смотреть
ABM Storm YSL 50cc 2T
Заменили: Поршневую, лепестковый, свечу вместе с проводкой, сальники
Почистил карбюратор и фильтр
Компрессия 9
Искра есть
Игла поднята
Схватывает но не заводится как карбюратор не крути
Заводится только с дрели при выкрученной ручке газа а с ножки не хватает ему чего-то, электростартер не попробовать так как аккумулятор сел)
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2015 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завели, допустим, с дрели - и дальше что? Как работает?
qrilkin
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2015 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какое-то время работает без ручки газа, затем глохнет
5-10 секунд
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2015 0:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ABM Storm YSL, хороший мотороллер, я кроме пластика и аккумулятора ничего не менял, бензин и масло жрал, факт, как сволочь. Но проблем с запуском не было никогда.
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2015 1:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ровно 2 мысли: бензин с водой или генератор-коммутатор проверять
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2015 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 проверить бензин.
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2015 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может клапан в баке тупит? У меня та же проблема на китайце была, он открывался херово и бенза не хватало. Симптомы похожи вроде были.
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2015 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне может
qrilkin
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве не самотек из бака?
ну откуда вода то хоть, бензин три раза меняли
да вот тоже все хорошо было 2500 отбегал потом бам и все
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самотек конечно. Но там клапан стоит, который работает от разрежения, и открывает дырдочку, через которую он попадает в карб. Я помню, у меня именно из-за этого клапана мопед тоже отказывался заводиться.
qrilkin
СообщениеДобавлено: 21 Июль 2015 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак и что с ним делать?
так-то у меня спокойно до карба идет, отстойник быстро заполняется)
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
qrilkin
СообщениеДобавлено: 21 Июль 2015 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какую свечу точно надо, мне в магазине всучили первую слева
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
СообщениеДобавлено: 22 Июль 2015 4:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечу надо по мануалу, там должно быть написано, какая именно, по фото свеча не выбирается...
где на скуте отстойник???? image010
СообщениеДобавлено: 22 Июль 2015 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю эт он так поплавковую камеру обозвал.
qrilkin
Померяйте еще раз компрессию. Ручку газа не выкручивайте пока меряете.
qrilkin
СообщениеДобавлено: 22 Июль 2015 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда мерили ручку газа не трогали
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2015 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qrilkin
по симптомам, либо крайне неправильная смесь, либо нет компрессии, либо проблемы с электрикой.
Попробуй плеснуть куб бензина под свечку перед заводкой и опиши поведение.
После этого попробуй плеснуть пол куба масла под свечку и опиши поведение.
qrilkin
СообщениеДобавлено: 24 Июль 2015 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как нет компрессии если показывает 9
попробую сегодня, отпишусь)
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
qrilkin
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2015 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем делал как и писали, схватывает но не заводится.
сомнение на счет компрессометра, показывает 9 при выкрученной ручке газа и при не тронутой
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2015 2:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан-то тот поменял?
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2015 2:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думки.... если заводится только с дрели....
искра на каких оборотах появляется?
может гена сдох?
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2015 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень правильное сомнение!
qrilkin
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2015 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она же вроде на постоянке искрит
дак а чего его смотреть если топливо до карба нормально идет
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
Страница сгенерированна за 0.00982 секунд с 11 обращениями в базу данных
