Подскажите по Sepia
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2015 12:43    Заголовок сообщения: Подскажите по Sepia Ответить с цитатой
Надо товарищу помочь.
Сепиа у него (вот повезло-то), и она, естественно, не заводится.
Мопед старый, катушка (или чо это?) 1U21...
Мопед не здесь, т.е. надо купить необходимое, и поехать делать.
Искры нет.
Катушку купить 1U21? или что с этоим говном ещё может быть....?...(
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2015 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обоссать и сжечь пробовали? image004
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2015 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первое, что я предложил.
отказывается.
ещё варианты ремонта?
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2015 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это жен сепия. "купить все необходимое" = "купить ДРУГОЙ мопед"
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2015 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сепия - очень простой и достаточно надежный мопед. Проверено на себе. Хоть и не едет, как Джог - ну и ладно. Зато подсветка в унитазе есть))
Веталег, а знакомый не может генератор на сопротивление проверить? Может, не катушку покупать надо, а гену?
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2015 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не-а... я поеду мерять...
а значения по обмоткам где найти?
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2015 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хз, так навскидку точных цифр не подскажу. Возможно, в техничке тут на сайте книжка есть..
Но совсем мёртвая обмотка не покажет никакого сопротивления - это точно image020
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Собственно, вся инфа на одной странице
 Размер файла:  568.79 KB
 Просмотрено:  546 раз(а)
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я поеду мерять...
хуем?...у тебя его же нет :gigi:
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2015 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2015 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не подскажите, что это за год.... примерно..
 Размер файла:  4.86 MB
 Просмотрено:  574 раз(а)
Kurkai
На чем ездит: SEPIA-ZZ.HONDA-eVe
СообщениеДобавлено: 21 Июль 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в спойлере фонарь, то 92г. и далее. Если фонаря нет(самая первая модификация ZZ) - то 89г.
У меня (из 4-х ходивших одновременно) была точно такая-же как на фото, 89г сборки. Брал в Новороссийске с контейнера металлоконструктор по цене металлолома. На запчасти разбирать не стал. Долго мучал его и в итоге добился, что стрелка спидометра стала заходить на второй круг.
Мне "SEPIA ZZ" очень и очень нравится. Одновременно эксплуатировал 3шт. разных годов + одна простая( на барабанах) + Хонда.Есть с чем сравнить.
Нет искры - проверь проводку, все контакты и особо крепление массы( там 2! провода). Прозвони гену, как сказал Dimson/ Катушка подойдёт и от AD-100 и от китайца (круглая такая, с толстым квадратным штырём"+",как соединить - сам придумай).
Скутермен по неволе.
СообщениеДобавлено: 22 Июль 2015 4:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ахуеть, спустя десять лет на форуме опять говорят про скутеры image011
СообщениеДобавлено: 22 Июль 2015 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а о чем еще говорить, о залитровых круизерах? image001 ...некому
СообщениеДобавлено: 11 Август 2015 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где на эту херь взять трос газа...?
И свечной колпачёк...
СообщениеДобавлено: 11 Август 2015 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В магазине))
Ваш Кэп image004
СообщениеДобавлено: 11 Август 2015 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сломался - мопед, да, я знаю)
СообщениеДобавлено: 11 Август 2015 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
банер наверху, справа
СообщениеДобавлено: 11 Август 2015 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а эта... лавочка на муринском вроде по мопедкам была.. Или уже нет?
СообщениеДобавлено: 11 Август 2015 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пизда(с)
Страница сгенерированна за 0.01078 секунд с 11 обращениями в базу данных
