электровелосипед-эндуро
СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 23:33    Заголовок сообщения: электровелосипед-эндуро Ответить с цитатой
Очередная идея-фикс: эндуро велик с электротягой.
Задача: прогулочное катание по лесу, легкое бездорожье , холмы и горы.
Прокатился я тут вокруг браславских озер и меня осенило: нужно добавить фана, ибо на полпути силы кончились)
Идея с электровелосипедом заманчива: лёгкий , недорогой , не нужен гараж, не нужно обслуживание и т.п. Это по сравнению с мотиком эндуро. Понятно , что как на нем не позажигаешь, но где‐то рядом сопоставимо?
к тому же , можно и полноприводный велик соорудить http://velomastera.ru/shop/osnov.php?idstat=119&idcatstat=40
Пока решил, что передняя вилка нужна цивильная -масляно-воздушная.
Задняя амортизация нужна или фиг сней?
Велик строить или готовый брать? Вот тут неплохо нахваливают
http://lifepo4.by/catalog/gornyy
Самлое главное , что можно выехать в лес с семьей, а велик на крыше легковушки привезти без всяких прицепов и прочего гемора. Это просто праздник какой -то!
СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эндурика из него никак не выйдет.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электричечкий фрирайд!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 0:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не покатит. Электровелики переднеприводные, развесовка будет совсем дурная, ибо мотор-втулка весит очень много. плюс к тому велика вероятность оборвать проводку, а потом тащить лишний вес до базы.
Мотор-втулка на заднее колесо - зверь достаточно экзотический, плюс к тому у тебя получается синглспид(на нее переклюк не поставить).
Навесной электромотор, который вешается на манер дэшника - вообще утопия.
Далее по подвеске. В варианте хардтейла подобная штуковина вообще имхо неинтересна, нужен двухподвес. Учитывая, что планируется кросскантри и тяжелее - нужен приличный базовый донор. Стоить он тебе будет порядка 40-50 тысяч, ибо лентабайк вообще всех этих нагрузок не выдержит. Да и не поставишь на него цивильную воздушку, ибо у них у всех рулевые дюймовые.
Короче идея прикольная, но утопия. Если делать всё качественно - тебе на нормальный человеческий эндуромот денег хватит.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 1:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем электричке передачи??
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 1:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь мощность данных электромоторчиков. Без ножной тяги они в сколько-нибудь приличный подъем вообще не затащат, погорят. Поэтому стандартная схема электровелика - полноприводная двухмоторная. Перед - мотор-втулка, зад - мускульная цепная передача.
Механизм работы задней мотор-втулки я вообще сильно с трудом себе представляю, но точно знаю, что они есть и работают, правда абсолютно несовместимы с любым видом переключения передач(ибо для планетарного механизма нет места внутри втулки, а для открытого - некуда впихнуть барабан под кассету звезд, потому что втулка и так еле влезает между дропаутами. И плюс стоят дохуя к тому же.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 3:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем, Зури, возьми какуюнить мопедку, типа Дерби, и будет щастье.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как я ее перевозить буду ? самый доступный способ , это на крыше - тогда и вес должен быть меньше 40 кг. Все остальное на фаркоп или прицеп , а это уже другие расходы .
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/velosipedy/motor_koleso_1000vt_conhismotor_moto_edition_zad_310205284
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут ошибочка , задних МК довольно много. Вот пример http://www.avito.ru/sankt-peterburg/velosipedy/elektrovelosiped_skladnoy_wellness_cross_rack_750_321928832
Этот , правда, на ашанбайк похож, но тем не менее
А вот и готовый полнопривод http://www.avito.ru/sankt-peterburg/velosipedy/elektrovelosiped_wellness_giant_dual_drive_1500_287580554
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вроде уже решил, что на белко-приводе тебе нужен велик?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прежде чем городить огород надо понять как "тянет" электромотор !
Хэви верно говорит что без ножной силы - никак :-)
у меня было куча идей, до тех пор пока я не прокатился и не понял "что оно не едет" :-)
для ровных асфальтовых дорожек - да, заебись :-)
может если что-то очень дорогое (тысяч за 100 ) купить там может и поболее моща, и кстати о веса ездуна зависи многое :-)
сходи в магазин и прокатись - поймешь :-)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Насчет задних мотор-колес понял(но я и не говорил, что их не существует. Просто не встречал ранее в таких количествах). Но они под трещотку! Иди, найди щас манетки под 7 звезд. Да и ресурс у трещоток никакой. Ибо когда переходили на кассеты и интегрированные барабаны, трещотки остались только в оооочень низких группах. Соответственно о качестве речи не идёт.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опомнились, полЕвропы и цивилизованой Азии на всяких электропобрекушках гонзает...
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальный электровелик -это примерно вот это:
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/velosipedy/elektro-velosiped_super_f1_e-bike_305858856
Если батарея лиферная, то хорошо.
Однако к нему надо добавить программируемый контроллер и велокомп.
Ещё надо удостовериться, что используемые колёса отвечают мощности мотора. По фото этого не видно.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 0:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семен, с твоим маромойством самое оно для тебя это полноприводный осел, едет медленно, срет мало, ест траву, нахуй никому не нужен, то есть не угонят! :gigi:
СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 1:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasyamfx
А этот как тебе?http://lifepo4.by/catalog/gornyy
СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
осёл непойдет как его на крышу авто затаскивать?хотя я бы многое отдал что бы это увидеть image011
СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
осла можно в салон :-)
СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-да, в салоне ослы часто ездят!!!
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasyamfx
Лично мне кажется, что 250вт - это очень мало.
Это только по ровным асфальтовым дорожкам неспешно кататься, особенно учитывая, что ты не очень маленький человек.
Планетарный редуктор отличается меньшей надёжностью по отзывам. Электромоторы с прямым приводом надёжнее. А момент у них и так приличный при должных фаховых токах.
Но лично на своём опыте я этого пока не проверял.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
250вт ни о чем... так, по ровному асфальту по велодорожке :-)
СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно , буду от 500w смотреть
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 л. с. = 735,5 Вт.
Вот и считай...
Но при мощности от 250 вт до 3000 вт - уже считается мопедом.
Diablo_2
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di__2 писал(а):
1 л. с. = 735,5 Вт.
только про крутящий момент не забываем!
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 11 обращениями в базу данных
