Не могу подключить магнитоллу
СообщениеДобавлено: 30 Декабрь 2006 1:36    Заголовок сообщения: Не могу подключить магнитоллу Ответить с цитатой
Купил магнитоллу (Prologi 525 u)
Снял старую...поставил эту...не работает...смотрю внимательнее...у разьемов поменены провода местами...желтый (+12 В постоянно) с красным (+12 В при включении АСС) поставил как надо....не работает....я мог что нибуть спалить??? Или нет....в общем поздно завтра буду думать!!! Пробывал и с повернутым ключом...и на заведенной...один хрен!!! Ребята...кто может реально посмотреть и помоч, я бы завтра подъеал куда надо!!! С меня пиво!!!
VL@D
На чем ездит: LADA 2115i
СообщениеДобавлено: 30 Декабрь 2006 1:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай на даче у JAMа посмотрим, могу захватить с собой тестер. А спалить ты мог только предохранитель, или на магнитоле, или (очень маловероятно) в блоке предохранителей. Советую также проверить подключен ли черный провод "на массу".
СообщениеДобавлено: 30 Декабрь 2006 4:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старая то работала.... image011 Работала... Вобщем тестер нужен по-любому.
СообщениеДобавлено: 30 Декабрь 2006 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу сегодняяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя image012 image012 image012
Заеду на СТОшку к другу...если рядом буду проезжать....или денег на гранату найду...там и посмотрю.....
СообщениеДобавлено: 30 Декабрь 2006 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фокс - попробуй методы нашех доблестных врачей.
Ну типо - приходишь к хирургу - "у меня голова болит". Он - "ааа, это все от ног."
Так что начинай искать причину с глушака. Или бензин не тот вот магнитола и не работает image020
СообщениеДобавлено: 30 Декабрь 2006 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все...уже решил.... 8) Там из проводов мега скрутка была....но разобрались!!! 8)
Осталось только провод кинуть с зажигания на один из проводов....тогда будет все ок...
СообщениеДобавлено: 31 Декабрь 2006 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую запитать от аккумулятора, иначе при выключенном зажигании хрен чего послушаешь...
а на будущее вопросы по магнитолам - это ко мне. 8)
СообщениеДобавлено: 31 Декабрь 2006 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как на Гольфе 2, на Вектре, подключено так, что при выключеном зажигании магнитола работает, а отрубается только когда ключ вытащишь.
FreeL
На чем ездит: 4 колеса
СообщениеДобавлено: 31 Декабрь 2006 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У одного знакомого очень интересная система.
У него старая магнитола, помните может такие - целиком вытаскиваются, а не только панелька отщелкивается.
Так вот - при вытащенной магнитоле зажигание не включить image011
СообщениеДобавлено: 31 Декабрь 2006 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особенно прикольно, если магнитолу дома забудешь image001
СообщениеДобавлено: 31 Декабрь 2006 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно именно...у меня сейчас оба провода питания на аккум...поэтому у меня горят интекаторы места куда диск пихать и кнопочка еще одна....получается что в машине типа 3 сигналки...я эти две лампочки кусочками изоленты на ночь заклеиваю......времени кинуть провод от зажигания ко второму проводу питания пока не было!!!
Страница сгенерированна за 0.01186 секунд с 11 обращениями в базу данных
