Камеру 130-80-17 или около того
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2013 20:40    Заголовок сообщения: Камеру 130-80-17 или около того Ответить с цитатой
Куплю целую камеру 130-80-17. И ободную ленту на 17. Можно и не новые.
Ну или поскажите, где это купить. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
камеры в быкланде были ! а еще были в каком то магазине в конце московского шоссе(ПЕРЕД КАДОМ ВСМЫСЛЕ), но у них они по 1000 ре продовались!
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2013 0:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигасе проще от ижа поставить
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2013 0:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
быкланде 600 вроде были! от ижа ставил на ямаху хт! нормально стояла! только нужно отверстие под сосок рассверливать!(у наших толше)))
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От Ижа камера есть и не подходит. Она 90-80-18, то бишь больше по диаметру и существенно уже.
Ну не найду родную - буду впихивать эту. Но есть вероятность порвать её быстро, если складка будет.
Попробую на мототреке спросить. Там гоняют на кроссачах и эндуро. Должны быть камеры у них.
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2013 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда не рекомендую засовывать от ижа. у меня в карпатах когда-то стояла от восхода - так я заебался ее клеить - жевала простоянно.
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2013 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот потому я и ищу оригинального размера ибо шиномонтаж нынче дорог, да и не все нормально умеют со спицовынными камерными колёсами.
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://mc78.ru/index.php?p=search&q=Duro+TR4
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс, я верно понимаю, что 2.75 - это диаметр камеры в дюймах, что составляет примерно 70мм?
В моём случае она должна раздуться до 120мм с учётом толщины покрышки. Не станет ли при этом её стенка столь тонкой, что будет постоянно рваться? Это если сразу не порвётся при первом же надувании.
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько гемора с камерами image069
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на треке кендовые камеры по сотен 8 или 9.
17е image020
а в качестве ободной ленты замечательно подходит армированный скотч.
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasyamfx
да ты прав, что-то торможу image020
сколько гемора от маромоев! ниразу с камерами проблем не испытывал.
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2013 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я новую резину ставил. Ребята на шиномонтаже повредили камеру. Клеили 2 раза, да видать плохо. Переделать-то они переделают, да вот только новую камеру всё-равно нужно купить. А старую как запасную буду возить.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
17е image020
Да, зайду завтра. Ещё в мото66 вроде есть тоже. У меня тут рядом.
А так всё бы хорошо, но цена на камеры эти, на мой взгляд, завышена. 200р ей красная цена, вообще говоря.
Бескамерка куда проще и в плане монтажа, и в плана лечения проколов.
А уж замена камеры при пробитом колесе в поле, одно из типа преимуществ камерных колёс - это возможность монтажа вручную в поле - это вообще отдельная песня. Я проходил её 2 раза на рыбачьем на Африке и на КТМ 990 задние колёса бортировали. Это очень не просто и не быстро. Но да, возможно.
Хотя, я Вам скажу, что если дыра такая, что червяка не поставить, абстрагируясь от камерности колеса, камера не спасёт. Устриц ел. По-любому покрышку менять.
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2013 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорость и качество походного шиномонтажа определяется только опытом image020
я, например, на шинку колеса больше не вожу, как раньше. Дольше везти и просить чтоб сделали image151
а бескамерку на обод натягивать позаебистее, кстате. Диаметр у нее чууууть меньше
а камеры по 180р это петрошиновские :rulez: у них правильные размерности 21,19 и 18. Недо-камер не делают, к сожалению
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2013 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
}Vasyamfx
Вот то то и он. переделай под бескамерку
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 05 Сентябрь 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Широкий выбор камер по 700р был обнаружен мною в мото66. Там камера и была куплена. Сегодня поставлю - проверю.
тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 06 Сентябрь 2013 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.вемото.рф/bikes/honda/xrv_750_t_v_w_rd07_africa_twin/96-98/picture/rim_tape_rear/ на всякий случай))) 2 недели доставка))
СообщениеДобавлено: 06 Сентябрь 2013 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера писал(а):
на всякий случай
а при чем тут ободная лента?
тогда уж вот так
http://www.xn--b1agviax.xn--p1ai/bikes/honda/xrv_750_t_v_w_rd07_africa_twin/96-98/picture/inner_tube_rear/
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2013 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну 2 недели ждать камеру в сезон - это не алё. Я уже её поставил и проехал на ней 1500км. полёт нормальный.)
Валера писал(а):
на всякий случай
Рваную ободную ленту заменил армированым скотчем. Бесплатно)))
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А так вообще спицованные камерные колёса приносят мне пока больше проблем чем сглаженных этими самыми спицами неровностей. image151
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опты - сын ошибок трудных... но тут кому как повезет
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2013 1:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ты прочтешь первый пост ,ты поймешь))
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2013 2:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не увидел image011
Про камеры же тёрки...
Страница сгенерированна за 0.01225 секунд с 11 обращениями в базу данных
