Добавлено: 01 Июль 2013 0:28 Заголовок сообщения:
qrilkin
а кто шутит? ты книжку-то о принципе работы двс в руки брал? справшивать на форуме можно сколько угодно, но никто же не знает что у тебя, а шоу "Битва экстрасенсов" идет совсем на другом телеканале _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 01 Июль 2013 12:15 Заголовок сообщения:
qrilkin писал(а):
ну уж наврятли такая фигня может быть из за того что прокладку на целиндр не поставил.
Отсутствие нужной прокладки в нужном месте черевато негерметичностью двигателя. Из чего вытекает отсутствие компрессии, или подсос воздуха.
При установке ЦПГ необходимо руководствоваться инструкцией и опытом, иначе никто не подскажет тебе, по какой причине не запускается двигатель. Кто знает, что ты там напорол при установке. Поршень-то правильно поставил? Там на поршне стрелка должна быть, или буквы... _________________ Пельмени без водки едят только собаки!
Добавлено: 01 Июль 2013 13:15 Заголовок сообщения:
qrilkin писал(а):
стрелкой вниз к выхлопному отверстию, не?
да, верно. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
KAKTYC_Error человек-МОТОПЬЯНЬ! Возраст: 35 Сообщения: 1274 Откуда: ПетербургхЪ ветерановъ На чем ездит: ямахуй ybr 125
Добавлено: 01 Июль 2013 20:36 Заголовок сообщения:
да что вы к прокладке прикопались? у него в просаженом цилиндре, судя по тому что он туда ремонтный поршень впихивает, стоит номинальный поршень. тут уже можно хоть весь мотор прокладками обернуть один хрен не поможет. _________________ Орфография - это как кунг фу. Настоящий мастер пользуется этим искусством только в исключительных случаях.
Добавлено: 01 Июль 2013 22:51 Заголовок сообщения:
Ну, если за 2 недели компрессию не померить - мопед нескоро поедет.. _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 01 Июль 2013 23:55 Заголовок сообщения:
требуем замера компрессии! _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 02 Июль 2013 21:35 Заголовок сообщения:
пальцем? мне кажется он как проктолог всё пальцем обследует. _________________ Орфография - это как кунг фу. Настоящий мастер пользуется этим искусством только в исключительных случаях.
Добавлено: 15 Июль 2013 14:46 Заголовок сообщения:
свеча мокрая или сухая после неудачных попыток завести? _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 15 Июль 2013 15:44 Заголовок сообщения:
судя по лепестку, очень мокрая.
я бы в сторону карба смотрел. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 15 Июль 2013 15:47 Заголовок сообщения:
лепесток чтото очень мокрый, и проблем с искрой на мопеде чтото очень редко встречал. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 15 Июль 2013 15:51 Заголовок сообщения:
редко, но метко))
Но действительно, очень похоже, что льёт из карба _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 15 Июль 2013 21:46 Заголовок сообщения:
помню джог и свечной колпачок, который, соскакивал и мопед круто ехал накатом, шокируя всех окружающих своей бесшумной ездой!
было весело)) _________________ БОЛЬШЕ ГЛАМУРА!
qrilkin Скорость 30км/ч Возраст: 31 Сообщения: 29 Откуда: Тутаев
Добавлено: 19 Июль 2013 15:13 Заголовок сообщения:
Заслонка в карбюраторе так ведь надо что бы стояла?
Я просто уточняю правильно ли понял.
У меня заслонка полностью не перекрывает канал даже с полностью выкрученным болтом _________________ ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
Добавлено: 19 Июль 2013 16:26 Заголовок сообщения:
qrilkin
должно полностью перекрывать _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 19 Июль 2013 17:22 Заголовок сообщения:
если полностью выкрутить винт хх, то расстояния быть не должно, заслонка полностью закрывает диффузор.
а винтом какраз маленько открываешь диффузор для работы хх. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 19 Июль 2013 17:55 Заголовок сообщения:
дак болт надо выкрутить и закрутить 2.5 оборота или же закрутить полностью и выкрутить на 2.5 оборота? это на случай если заслонку правильно поставлю _________________ ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
Добавлено: 19 Июль 2013 18:01 Заголовок сообщения:
qrilkin
винт количества хх, который перпендикулярно заслонке, столько, чтобы мотор нормальные обороты держал, настроивается на рабочем двигателе.
а винт качества хх, который косой, 2,5 оборота от полностью закрученного.
зы имхо заслонку тяжело неправильно поставить. там направляющая специальная есть, иначе она не встанет. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 22 Июль 2013 1:20 Заголовок сообщения:
когда у меня был легендарный ЮСЛ , Шторм..кроме пластика ничего не ломалось.который я по-синьке крошил почем зря.За 8 ткм за 1.5года в нем не поменял ничего,карб один раз помыл,продул и все..Продал его ,правда в 2 раза дешевле ,чем купил новый,нелеквидная кЕтайская хуйня.. _________________ -----------------------------------------------------
Страница сгенерированна за 0.03696 секунд с 11 обращениями в базу данных
