STORM YSL переливает + вопрос по генератору + карбюратор
qrilkin
СообщениеДобавлено: 01 Июль 2013 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смешно... я новенький в этом деле, и не думаю что стоит шутить:(
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
СообщениеДобавлено: 01 Июль 2013 0:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qrilkin
а кто шутит? ты книжку-то о принципе работы двс в руки брал? справшивать на форуме можно сколько угодно, но никто же не знает что у тебя, а шоу "Битва экстрасенсов" идет совсем на другом телеканале image020
СообщениеДобавлено: 01 Июль 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qrilkin писал(а):
ну уж наврятли такая фигня может быть из за того что прокладку на целиндр не поставил.
Отсутствие нужной прокладки в нужном месте черевато негерметичностью двигателя. Из чего вытекает отсутствие компрессии, или подсос воздуха.
При установке ЦПГ необходимо руководствоваться инструкцией и опытом, иначе никто не подскажет тебе, по какой причине не запускается двигатель. Кто знает, что ты там напорол при установке. Поршень-то правильно поставил? Там на поршне стрелка должна быть, или буквы...
qrilkin
СообщениеДобавлено: 01 Июль 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старый скутерист стрелкой вниз к выхлопному отверстию, не?
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
СообщениеДобавлено: 01 Июль 2013 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно. А какую прокладку ты не поставил?
СообщениеДобавлено: 01 Июль 2013 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, верно.
KAKTYC_Error
На чем ездит: ямахуй ybr 125
СообщениеДобавлено: 01 Июль 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да что вы к прокладке прикопались? у него в просаженом цилиндре, судя по тому что он туда ремонтный поршень впихивает, стоит номинальный поршень. тут уже можно хоть весь мотор прокладками обернуть один хрен не поможет.
СообщениеДобавлено: 01 Июль 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если за 2 недели компрессию не померить - мопед нескоро поедет..
СообщениеДобавлено: 01 Июль 2013 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
требуем замера компрессии!
KAKTYC_Error
СообщениеДобавлено: 02 Июль 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пальцем? мне кажется он как проктолог всё пальцем обследует.
qrilkin
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2013 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия 10
Лепестковый клапан вот
http://cs322329.vk.me/v322329612/2703/zCLl0M1bsdM.jpg
http://cs322329.vk.me/v322329612/270d/jZSevlUn3gs.jpg
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2013 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свеча мокрая или сухая после неудачных попыток завести?
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по лепестку, очень мокрая.
я бы в сторону карба смотрел.
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может и искра плохая..
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лепесток чтото очень мокрый, и проблем с искрой на мопеде чтото очень редко встречал.
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2013 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
редко, но метко))
Но действительно, очень похоже, что льёт из карба
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помню джог и свечной колпачок, который, соскакивал и мопед круто ехал накатом, шокируя всех окружающих своей бесшумной ездой!
было весело))
qrilkin
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2013 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заслонка в карбюраторе так ведь надо что бы стояла?
Я просто уточняю правильно ли понял.
У меня заслонка полностью не перекрывает канал даже с полностью выкрученным болтом image010
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qrilkin
должно полностью перекрывать
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нихера. Должно оставаться немного сечения для ХХ.
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если полностью выкрутить винт хх, то расстояния быть не должно, заслонка полностью закрывает диффузор.
а винтом какраз маленько открываешь диффузор для работы хх.
qrilkin
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак болт надо выкрутить и закрутить 2.5 оборота или же закрутить полностью и выкрутить на 2.5 оборота? это на случай если заслонку правильно поставлюimage020
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qrilkin
винт количества хх, который перпендикулярно заслонке, столько, чтобы мотор нормальные обороты держал, настроивается на рабочем двигателе.
а винт качества хх, который косой, 2,5 оборота от полностью закрученного.
зы имхо заслонку тяжело неправильно поставить. там направляющая специальная есть, иначе она не встанет.
qrilkin
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото сделаю покажу
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
СообщениеДобавлено: 22 Июль 2013 1:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда у меня был легендарный ЮСЛ , Шторм..кроме пластика ничего не ломалось.который я по-синьке крошил почем зря.За 8 ткм за 1.5года в нем не поменял ничего,карб один раз помыл,продул и все..Продал его ,правда в 2 раза дешевле ,чем купил новый,нелеквидная кЕтайская хуйня.. image010
Страница 3 из 4
Страница сгенерированна за 0.01148 секунд с 11 обращениями в базу данных
