Изготовить ключ
Abarth
На чем ездит: Honda Bros 400
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2013 19:41    Заголовок сообщения: Изготовить ключ Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Нужно изготовить вот такой ключ. Чертежей нет, знакомых токарей нет. Ключ немного деформирован. Размеры 180 х 18 х 5 мм. Где можно это сделать?
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю поменять замок будет оптимальным вариантом(а возможно и более дешевым), т.к. замок с таким ключом работает только как щеколда снаружи двери.
Abarth
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дед сделал на совесть. Он просто тупо приварил замок к двери. Снять его наверное будет сложно.. Но можно... Есть предложения по хорошим гаражным замкам?
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сходи к ключникам, сделают без проблем. а то и этот выправят. я как-то вообще из погнутых двух половинок новый ключ делал. без проблем. правда заплатил побольше, чем просто за копию.
Abarth
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто в округе не берется. Ключники выпучивают глаза и с удивлением его рассматривают. image010
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Юнону попробуй скатаццо.
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Abarth
поменяй замок! и надежнее и дешевле!
ригельные замки гумно!!!
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
приваренный замок болгарина боится)))
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2013 2:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне нравятся замки Барьер. да и не только мне, очень хорошие противовзломные свойства.
Abarth
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2013 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду менять замок.
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2013 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это самодельный замок. их делали на заказ в 70-х - 80-х годах на каком-то заводе деды.
у меня в гараже такой же стоял, я его снял. проблемы были с открытием, особенно после зимы.
там ключ не вставить было, то ли пылью забивалось ( смазка не помогала ), незнаю, но если его засунешь то назад он не вытаскивался.
мой замок на болтах был. на калитке стоял.
замок и ключ ( кривой ) думаю где-то в гараже валяется - могу на опыты отдать.
по теме - меняй замок.
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2013 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Барьер - хороший, да. Но много китайских подделок
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2013 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не встречал подделок барьеров, но можно обезопаситься и сэкономить купив прямо у производителя - в районе старой деревни они
ООО «Поливектор» Адрес:
ул. Полевая-Сабировская, 45а, Санкт-Петербург,
http://polyvector.tiu.ru/
Страница сгенерированна за 0.02499 секунд с 11 обращениями в базу данных
