Китайские шурупы.
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 22 Июль 2012 23:15    Заголовок сообщения: Китайские шурупы. Ответить с цитатой
несколько дней назад выхожу я, значит, с утра, собираясь на работу, во двор. Смотрю - часть обшивки от гопеда висит. Каким-то образом куда-то подевался винтик-шурупчик, его крепящий. Толи открутил его кто, толи ветром сдуло. Значения этому тогда не придал особого, заехал в магазин строительный, прикупил шурупов, подкрутил - держится.
Вчера. Собирались с любимой с Лиговки на Ветеранов ехать, к ней, так сказать, в гости. Выезжаю из двора, становлюсь перед светофором, собираюсь переезжать дорогу и вдруг - хлыбыдысь! - не едет мопед дальше. Ни в какую. Метра два в обе стороны проезжает - а дальше нема. Не могу понять что такое. Хорошо рядом мотоциклист-эндураст какой-то оказался опытный. Покрутили с ним сначала заднее колесо - крутится. Ну, хух, значит не мотор. Переднее - крутится-крутится - а потом клин намертво.
В общем, оказалось, что это болтик, держащий передний тормозной диск, открутился и выскочил так, что блокировал кручение на узком месте между тормозом и вилкой.
Если бы этот клин случился ну, хотя-бы, минутой позже, когда я бы уже ехал - страшно представить, что бы было. Схватить мертвый клин на скорости, блин, хотя бы 60 - уже ппц.
Покрутил - оказалось, что два из четырех шурупов с сорванной резьбой и вообще как-то не внушают особого доверия.
Хочется его пересобрать. Время бы. )
Так что, покупая технику так или иначе ведущую свои корни из Китая - следите за шурупами!!!
vk.com/zergmaster
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2012 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посади их на фиксатор резьбы и ничего не выкрутится
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2012 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может стоит вещи называть своими именами, а? image020
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2012 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патеме:
Ездить на фиговой китайской технике, имхо, значит не ценить свою жизнь.
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2012 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может там правда шурупы???!!!
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2012 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гыгы)) ок - Винт!image011
murez
что за фиксатор резьбы? Клей момент?
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2012 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например:
А если немного погуглить, то можно узнать много нового image020
Kalash
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2012 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное не покупай красный локтайт, замучаешься потом откручивать image020
http://olimptk.ru/
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо) А то я клей момент как раз купил для этой цели на всякий случай, если не найду нужного винта. Залитый фиксатором потом жеж можно будет открутить?
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2012 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
синий - разъемный
красный - считается неразборным, но при сильном желании открутить можно
isstar
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, у одних людей всё откручивается, а у меня, наоборот, закисает постоянно, приходится смазывать всегда...
Страница сгенерированна за 0.01174 секунд с 11 обращениями в базу данных
