ваз 2108
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, я не смог к данному автомобилю рук приложить. Варил все друг... Я лишь участвовал в поиске з/ч и прочего.
Он после того как доварил восьмерку, еще сварил прицеп:
К сожалению плохо видно, но прицеп знатный.
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помойму проще завязать с карманным бильярдом и найти нормальную работу
тогда не придется по помойкам ездить побираться и искать всякий хлам за самовывоз
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как газель твоя?
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с каких пор работа на газели на чужого дядю считается нормальной?)
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
газель заебись
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
мимо
длинная база моя
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2012 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мимо
длинная база моя
ты от удушения не страдал в момент написания, а то складывается такое чувство, что логическая цепочка твоего сообщения явно прервана
Agrum
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смет а молодцы! так держать.можно поподробнее устройство подвески прицепа? тоже есть мысля сварить на даче
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мимо
длинная база моя
газель моя
работаю на себя
ферштейн?
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2012 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Agrum
Подвески нет. Не стали заморачиваться...
Идешь на авито ищешь балку в сборе от пп ВАЗа, за 500 рублей... Это и есть залог успеха. можно поискать мост от волги и тогда сделать на рессорах "взрослый" прицеп...
Потом может фотки заберу, тогда сразу станет все понятно...
Друг взял балку н-образную от ВАЗа. Вварил между ступиц профиль. И пошел вокруг строить. Потом сверху взяли кузов от прицепа мотоблока (сложился и стоял без дела). Все готовый авто/мотоблочный прицеп.
Прицеп находится еще в постройке, надо примостырить тормоза. У мотоблока то тормозов нет..
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как его регистрировать? или не надо?
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2012 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще надо, но никак.
Б/у прицепы не стоят тех денег, что за них просят. Поэтому был сварен этот, чтобы по поселку возить всякий скраб, землю и пр.
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2012 0:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как планируется их сделать?
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2012 0:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механическими.
В основе же балка от ВАЗа, с барабанами, колодками. Использовать механизм ручника.
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2012 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно, а как они в действие приводится будут?
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2012 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормоза то будут использоваться только во время использования прицепа с мотоблоком. При использование с автомобилем, томрозов не будет.
Пока что 2 варианта.
1) Руками. Снять с восьмерки ручник и куда-то его присобачить.
2) Ногой. Снять с мотоблочного прицеп педаль со всей требухой и прицепить все это дело к тросам ручника.
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну понятно тогды
Страница 4 из 4
Страница сгенерированна за 0.01755 секунд с 11 обращениями в базу данных
