нужен совет! ))
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 11:45    Заголовок сообщения: нужен совет! )) Ответить с цитатой
была сегодня на диагностике - ничего криминального в Геше не нашли, посоветовали только заменить приводные ремни, воздушный фильтр и ближе к осени - поменять антифриз. но млин , кто в теме - загадочный царапающий звук из-под педали газа и некомфортные ощущения из сцепления при переключении передач - все равно есть и причину они не нашли - сказали коробку надо разбирать.
рибяты, может у кого есть какие мысли-идеи, или может кто возьмецца Гешу моего осмотреть и починить как надо - с меня плюс к оплате всех работ - приз 1000 рублей!!!! ))))))
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь подробнее что и где царапается и какие ощущения.
LOBANOFF MOTORS
www.lobanoff-motors.ru
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завожу машинку, 1 предача, трогаюсь, переключаю на вторую и где-то из под педали газа раздаеца царапающий звук. когда машинка прогревается - звук не повторяется больше.
потом, при переключении со 2 на 3-ю приходица давать больше газу, иначе геша начинает немножко как бы трястись, как будто щас заглохнет. раньше такого не было - газ нажимала гораздо меньше.
ну это так, своими блондинистыми словами ))) могу предоставить Гешу прокатица и все послушать своими ушами и попробовать своими ощущениями)))
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продавать походу надо ))))
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый пункт и у меня присутсвует.
А со 2 на 3 переключаешь при каких оборотах двигателя ?
LOBANOFF MOTORS
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно 2,500
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало image020
Ну а впринципе можно придерживаться правила
1 до 20км/ч
2 до 40км/ч
3 до 60км/ч
4 до 80км/ч
5 до упора как хочется
Это же почти как японские моторы, их крутить надо, чтобы ехала как надо image020
LOBANOFF MOTORS
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для трека мало, для города -- нормально. У большинства моторов 1,6 от 2 до 3к об/мин. экономичный режим.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег какой ? масло в коробке меняли хоть раз ?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода со свечками давно меняла? Такой мясотря был у меня недавно. Все решилось заметной проводов и свечек. Если я кончно все правильно понял... При резком нажатии на газ вибраций не чувствуется? Движок не подтраивает на холостых?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=J*A*M=- писал(а):
Мало image020
1 до 20км/ч
2 до 40км/ч
3 до 60км/ч
4 до 80км/ч
так и ежжу )))
Добавлено спустя 45 секунд:
68 тыщ, я за полтора года еще ни разу не меняла, но легенда гласит, что предыдущие владельцы меняли image020
Добавлено спустя 43 секунды:
не меняла )
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
сломала моск.... )))
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подумай сама, нафига предыдущим владельцам продавая авто менять масло в коробке ? продали и забыли ! положено раз в 60 тысяч масло менять, там стружки полкило небось уже :-) меняй масло в коробке, если не поможет то синхронизаторы тогда.
в сервисе хюндай куда ты ездишь не могут определить твои неисправности - там неквалифицированные специалисты работают ? сервисов авторизированных по питеру масса - съезди в другой сервис !
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короч. Газу даёшь, а он секунду трещит как жигуль.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, такого точно нет ))
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грамотный совет...
или
забить,кататься дальше,хороший стук-шум наружу вылезет.новый коробас не стоит брать нецелесообразно треть машинки стоит,б.у недорого стоит 40-50 к.р,перебирать -это тоже вариант,запчасти паленые и слесаря рукожопые...
выбор за тобой.
говорил тебе девятину брать,там все проще... image010
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игоряш, эт Хундай. Тут цены почти жигулёские...
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремни меняй скорее-по номиналу это надо на 60тыс. делать
масло в коробке меняется на 90 тыс
помыть дроссельную заслонку и может форсунки
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машине скока лет ? срок службы трансмиссионного масло 5 лет. оно элементарно теряет свои свойства. Кастрол 75W90 синтетика стоит 300 руб. за литр :-) замена не думаю что такая дорогая по работе, зато будешь уверена что там все в порядке.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 6:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
окееей )) на днях поменяю масло и ремни и отпишусь чо изменилось )))
пасиба за советы, мои дорогие!!!! :pray: daisy
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 6:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в форде масло в коробке залито навечно... форд думает о нас )
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расчетный срок службы авто ( того же форда ) 3-5 лет, в америке более 5 лет ездят на 1 авто мегамарамои, обычно 3-4 года и на свалку, т.к. далее эксплуатация нерентабельна, вылезают всякие поломки, а ремонт стоит очень дорого и дурят там на сервисе ( типа вам надо поменять чуть ли не половину авто - про это целая передача была )
обычно на "большом" ТО ( 60 т.км ) меняют все ремни, все жидкости, итд., и масло в коробке.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vahmurka, откуда ты эти цифры берешь? Хундай и Киа объявляет срок службы автомобиля 7 лет. У Форда не интересовался, но думаю, что не меньше.
Чтобы устранить симптомы, нужно ехать к хорошему непредвзятому специалисту и слушать и смотреть все живъем, а не через форум. Будет обидно, если будут поменяны ремни и масло в коробке, а симптомы останутся. У моего брата на Астре тоже какие-то дергания при переключении передач, так он по совету друзей уже много чего поменял, в том числе подушки двигателя - НИЧЕГО не изменилось.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старый скутерист, ну ремни и масло, наскока я поняла, мне все равно надо планово поменять, так что хуже то точно не будет ))
а хорошего непредвзятого специалиста лично у меня среди знакомых нет, поэтому я и создала собственно эту тему )) может народ посоветует кого нить )
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из практики !
7 лет - для того чтобы ты раз в год или 15 т.км заезжал на сервис и платил скока скажут :-) если ездить 5000 км. в год, тогда и через 7 лет авто будет как новое :-) инокентич с начала года проехал 30 т.км к примеру, за год 60-70 тысяч выйдет, 3-4 года и живого места не останется от авто. так их сейчас и делают, тоненькое железо, фольга, пальцем дотронулся - проминается и расчетный ресурс 200-250 тысяч. авто из европпы и америки приходят с пробегами 150-200 тысяч ( 3-4 года ), в америке 25-30 тысяч миль средний годовой пробег, люди не живут по возможности в городе, а живут в пригороде, где чистый воздух итд... в европпе таже хуйня. у меня и директор наезжает больше 30 тысяч в год, живет большую часть в 30 км. от города. 100 км. в день как минимум выходит, за 5 лет 150 тысяч, начинает все сыпаться, это купи, это купи - проще продать и купить более свежее или новое ! друг вроде "недавно" купил фокуса 2, а уже 180 тысяч, из сервиса не вылазит, то одно, то второе, тут 10-ку отдал, там 30-ку ( подвеска, рулевая рейка )... у нас дороги плохие к тому же, все намного быстрее ломается...
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полная чушь.
вообще. ну просто хана какая.
с тем же успехом можно поменять лампочки правых поворотников.
Страница сгенерированна за 0.01648 секунд с 11 обращениями в базу данных
