Если его можно аккуратно разобрать-посоветуйся с Оле-Лукойе))) _________________ Очень принципиальный и вредный дядя
DC++ dchub://93.100.126.159
Добавлено: 23 Сентябрь 2007 16:50 Заголовок сообщения: Re: Где можно починить Palm?
Есть Palm Zire72.
От втыкания в него длинного штекера наушников гнезно начало шалить, отходят контакты.....
Надо починить... а то скоро в метро перелезать, а "быдломаскирующий" аппарат неисправен 8(
Контакты запаиваются достаточно просто игольчетым паяльником или как вариант обыкновенным на жало которого навита толстая медная проволока заточенная под иголку. главное сам аппарат аккуратно разобрать и чтобы руки при пайке не тряслись! а ремонт в любой мастерской по ремонту сотовых сделают.
попробуй сам сделать как Оле Лукойе посоветовал _________________ Очень принципиальный и вредный дядя
Камуфляж, не сможете ли Вы, предоставить схемок стабилизаторов тока и напряжения? _________________ SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
Последний раз редактировалось: kot-megavolt (24 Сентябрь 2007 19:39), всего редактировалось 2 раз(а)
камуфляж можешь схемок стабилизаторов тока и напряжения?
...Судя по всему-неделя грамотности началась(((
А как-то сделать фразу более понятной можно?
Звони или пиши в ЛС _________________ Очень принципиальный и вредный дядя
тогда еще в копилку)))
имеем QTEK 9100 (коммуникатор с выдвижной клавиатурой), у которого периодически пропадает звук, может кто-нибудь помочь???
Благодарность будет безграничной, в пределах возможного.(с) _________________ БОЛЬШЕ ГЛАМУРА!
Добавлено: 24 Сентябрь 2007 19:54 Заголовок сообщения: Re: Где можно починить Palm?
Есть Palm Zire72.
Кстати, почти во всех мелких девайсах, для разборки требуются отвертки типа звездочек с номиналами Tx5, Tx6, Tx7 .
Так вот их достаточно трудно найти, но я нашел отличные биты этих размеров в Кастораме на Пулковском, продаются по 3 штуки одного размера в упаковке, стоят около 100 руб.
Там же есть и просто отвертки звездочки, но самой маленькой Tx5 нет
Попробуй полную перезагрузку системы сделать, очень часто помогает!
У меня такой глюк на смартфоне был. Понаставил всяких прог, а потом смарт так глючить стал, сделал хард ресет и все прошло!
Тогда рассказывай подробней когда, при каких обстоятельствах пропадает звук, во время разговора, в игре или как ?
Пропадает совсем или какие то звуки остаются?
ответ дать на этот вопрос не могу, потому что не определил еще, после чего он исчезает и появляется...
Когда исчезнет, послушай внимательно динамик поднеся к уху, если будет звук но очень тихий то динамик под замену, кстати где звук исчезает, в наушниках или динамике?
Страница сгенерированна за 0.01056 секунд с 11 обращениями в базу данных
