Где можно починить Palm?
СообщениеДобавлено: 22 Сентябрь 2007 20:36    Заголовок сообщения: Где можно починить Palm? Ответить с цитатой
Есть Palm Zire72.
От втыкания в него длинного штекера наушников гнезно начало шалить, отходят контакты.....
Надо починить... а то скоро в метро перелезать, а "быдломаскирующий" аппарат неисправен 8(
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 23 Сентябрь 2007 3:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если его можно аккуратно разобрать-посоветуйся с Оле-Лукойе)))
DC++ dchub://93.100.126.159
СообщениеДобавлено: 23 Сентябрь 2007 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.palmz.in там все есть
СообщениеДобавлено: 23 Сентябрь 2007 16:50    Заголовок сообщения: Re: Где можно починить Palm? Ответить с цитатой
Есть Palm Zire72.
Контакты запаиваются достаточно просто игольчетым паяльником или как вариант обыкновенным на жало которого навита толстая медная проволока заточенная под иголку. главное сам аппарат аккуратно разобрать и чтобы руки при пайке не тряслись! а ремонт в любой мастерской по ремонту сотовых сделают.
СообщениеДобавлено: 23 Сентябрь 2007 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ремонте сотовых отказались 8\
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 23 Сентябрь 2007 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй сам сделать как Оле Лукойе посоветовал
СообщениеДобавлено: 23 Сентябрь 2007 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не... если никто не могет, то я лучше в Диалектику отдам, дорого, но надежнее... я с паяльником не лады...
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 23 Сентябрь 2007 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камуфляж, не сможете ли Вы, предоставить схемок стабилизаторов тока и напряжения?
SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
Последний раз редактировалось: kot-megavolt (24 Сентябрь 2007 19:39), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 23 Сентябрь 2007 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на ул Зайцева на неделе подвезеш то сделаю при тебе!
Звони телефон знаешь!
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 24 Сентябрь 2007 3:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kot-megavolt писал(а):
камуфляж можешь схемок стабилизаторов тока и напряжения?
...Судя по всему-неделя грамотности началась(((
А как-то сделать фразу более понятной можно?
Звони или пиши в ЛС
СообщениеДобавлено: 24 Сентябрь 2007 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда еще в копилку)))
имеем QTEK 9100 (коммуникатор с выдвижной клавиатурой), у которого периодически пропадает звук, может кто-нибудь помочь???
Благодарность будет безграничной, в пределах возможного.(с)
СообщениеДобавлено: 24 Сентябрь 2007 19:54    Заголовок сообщения: Re: Где можно починить Palm? Ответить с цитатой
Есть Palm Zire72.
Кстати, почти во всех мелких девайсах, для разборки требуются отвертки типа звездочек с номиналами Tx5, Tx6, Tx7 .
Так вот их достаточно трудно найти, но я нашел отличные биты этих размеров в Кастораме на Пулковском, продаются по 3 штуки одного размера в упаковке, стоят около 100 руб.
Там же есть и просто отвертки звездочки, но самой маленькой Tx5 нет image016
СообщениеДобавлено: 24 Сентябрь 2007 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй полную перезагрузку системы сделать, очень часто помогает!
У меня такой глюк на смартфоне был. Понаставил всяких прог, а потом смарт так глючить стал, сделал хард ресет и все прошло!
СообщениеДобавлено: 24 Сентябрь 2007 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естесственно пробовал (признаюсь, даже не раз) - не помогает...
СообщениеДобавлено: 24 Сентябрь 2007 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а гарантия то есть, или как ?
СообщениеДобавлено: 24 Сентябрь 2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гарантии нет. уже
СообщениеДобавлено: 24 Сентябрь 2007 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V.Glamour писал(а):
гарантии нет. уже
Тогда рассказывай подробней когда, при каких обстоятельствах пропадает звук, во время разговора, в игре или как ?
Пропадает совсем или какие то звуки остаются?
СообщениеДобавлено: 24 Сентябрь 2007 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не камуфляж image020 но у меня тоже есть, какие нужны?
На какой ток и напряжение?
СообщениеДобавлено: 24 Сентябрь 2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пропадает неожиданно, но везде и в игре, и в телефоне, и в плеере...
СообщениеДобавлено: 24 Сентябрь 2007 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После чего появляется опять?
СообщениеДобавлено: 24 Сентябрь 2007 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ дать на этот вопрос не могу, потому что не определил еще, после чего он исчезает и появляется...
СообщениеДобавлено: 24 Сентябрь 2007 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда исчезнет, послушай внимательно динамик поднеся к уху, если будет звук но очень тихий то динамик под замену, кстати где звук исчезает, в наушниках или динамике?
СообщениеДобавлено: 24 Сентябрь 2007 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наушниками не пользуюсь, в динамиках
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 25 Сентябрь 2007 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для светодиодов 10-12В , 20-40мА. Хочу поворотники и стоп на светодиодах image044
