Может кто ответить до завтрашнего вечера? С меня пиво.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов МОТОПЬЯНЬ ТЕАМ -> Cиликоновая долина
asnk
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2007 20:28    Заголовок сообщения: Может кто ответить до завтрашнего вечера? С меня пиво. Ответить с цитатой
1. Какие виды памяти используются в персональном компьютере?
2. Какие функции выполняет центральный процессор?
4. Приведите примеры внешней и внутренней памяти.
7. Какой тип принтеров является наиболее производительным и экономичным среди черно-белых.
8. Какой тип принтеров обеспечивание наилучшее качаство печати фотографий.
10. Какое разрешение при сканировании является рекомендуемым для распознавания текста?
11. В чем приемущества и недостатки жестких дисках на магнитных пластинах и тведотельных накопителей (SSD)?
12. Состав системного блока.
15. Базовой программой является
16. Конфигурация - это
17. Информатика - это
18. Назовите типы программ.
19. Чем отличаются модули памяти для работы в одноканальном и двухканальном режимах.
20. Возможна ли следующая конфигурация подсистемы памяти для работы в двухканальном режиме:
Канал 1 - 1024+512Мб
Канал 2 - 1024+512Мб
Модули памяти одинакового объема идентичны. Режимы работы всех модулей одинаковы.
21. Возможна ли следующая конфигурация подсистемы памяти для работы в двухканальном режиме:
Канал 1 - 1024+1024Мб
Канал 2 - 1024+1024Мб
22. Возможна ли следующая конфигурация подсистемы памяти для работы в двухканальном режиме:
Канал 1 - 512+512Мб
23. Возможна ли следующая конфигурация подсистемы памяти для работы в двухканальном режиме:
Канал 1 - 512+512Мб
Канал 2 - 1024Мб+сводоный слот
24. Контроллер памяти процессоров Интел находиться в ...
25. Контроллер памяти процессоров АМД находиться в ...
26. Большенство процессоров для настольных компьютеров являются ... битными.
27. Подавляющее большентсов программного обеспечения для настольных компьютеров ... битное.
28. Видеокарты компьютера сильны в последовательных/параллельных вычислениях. (выбрать верный вариант).
29. Какие бывают уровни совместимости?
30. Что такое совместимость программного обеспечения "сверху - вниз"?
31. Плюсы и минусы LCD и CRT мониторов.
32. Большенство переферийных устройств использую для подключения к системному блоку интерфейс ....
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты чего? консультантов в комп. магазин устраиваешься?
asnk
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2007 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kontrol'naja po informatike
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2007 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поржал image020
asnk
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2007 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин.
asnk
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2007 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, ну памагитеimage011
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2007 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а яндекс для чего?
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2007 22:47    Заголовок сообщения: Re: Может кто ответить до завтрашнего вечера? С меня пиво. Ответить с цитатой
Канал 1 - 512+512Мб
Канал 1 - 512+512Мб
1-RAM,ROM.EPROM,EEPROM
2-обработка программного кода ядра
3-?
4-Внешняя-дискеты,диски,ZIP
Внутренняя-RAM (ОЗУ,которое знают ВСЕ-512-1024Мб и т.д.)
7,8,10-вопросы к Е-Ноту
11-+-дешевизна,-малое быстродействие
12-
корпус
Блок Питания (БП)
соединительные кабели и провода
материнская (центральная) плата
платы ввода-вывода (видеокарта,звуковая карта,модем,сетевая карта и т.д.)
центральный процессор на материнской плате
устройства ввода-вывода(CD-привод,дисковод FDD (дискеты)) и хранения информации (жёсткий диск,он же-"винчестер")
15-BIOS Setup,проводящая до-операционное сканирование системы
16-состав оборудования
17-способ быть MONGOLORom или JETomC :-)
18-к Монголору
19-скоростью работы,потребляемым током,входным сопротивлением и задержкой.Ну,и ещё объёмом памяти.
20-23-а хрен его знает.Не помню(
Если модули памяти разные и разных производителей скорость работы,даже при 2-х канальной схеме из-за разных микросхем может быть и ниже.
24,25-не помню.
26-32бит
27-хз
28-параллельное.
29,30-хз
31-
про обычные "ЭЛТ",или "кинескопные" мониторы вот тут подробно
http://www.photoscape.ru/index.cfm?id=963
32-хз что имеется в виду(
DC++ dchub://93.100.126.159
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2007 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гыгы. Ну чо,Коль, пиво по почте вышлешь? image019
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2007 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше лично)
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2007 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V.Glamour злые мы image020
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2007 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛИЧНО лично лично image019
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2007 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2007 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы - нет!
ты - возможно!
я - справедливый)
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2007 0:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V.Glamour Тошко доброе image020 гыгыгы
Лично,так лично. Хочу поприсутствовать.
Отмазы,типа, ответы неправильные и ваще контрольную отменили- не принимаются!
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2007 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай, если выживешь(свидетелей обычно убирают) - расскажешь.)
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2007 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дадада все коля попал image020
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2007 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))) отмаза. я пиво редко пью.
Кстати-ежели что-могу кому-нить камеру одолжить-типа снять встречу со стороны)))
Тошка, по ходу тоже)
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2007 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тошку то камуфляж невзлюбит, а вот колю image037
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2007 0:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антонину я не не люблю,просто она один раз выдала откровенную херню.Правда,в аське)))
Колю я видел на видео,которое он же и снимал)))
Тот,кого я люблю-сейчас рядом и называет этот пост детскими смехуёчками)))
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2007 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
камуфляж, имхо ты один большой детский противный смехуек
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2007 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 20 Сентябрь 2007 6:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ASNK,где пиво??? image044
СообщениеДобавлено: 20 Сентябрь 2007 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов МОТОПЬЯНЬ ТЕАМ -> Cиликоновая долина Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 5
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 11 обращениями в базу данных
