Сезон 2011 кто на чем, тюнинх, подготовка? :)
СообщениеДобавлено: 17 Февраль 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она те мала будет image011 Тебе СВ1300 нада image011
СообщениеДобавлено: 17 Февраль 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на толстом чоппе Хеви смотреться хорошо будет... image020
СообщениеДобавлено: 17 Февраль 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorasha, не хочу врастопырку сидеть. image020
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
E-Note, ненене, нафиг. Совсем перебор. Я и 750-то боюсь. Может быть года через 3-4.
СообщениеДобавлено: 18 Февраль 2011 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотег купил.
Номера получил.
Антифриз поменял.
Вмятинку на баке выправил.
зазор клапанов померял.
Осталось:
3 стакана для Витековых клапанов, 3 шайбы для обычных.
Резина.
Прокачать сцепление, тормоза.
Масло.
Свечи.
Восзушный фильтр.
Желательно:
Боковые кофры, задний кофр.
Прикуриватель.
Седение гелевое.
Чехол на бак.
СообщениеДобавлено: 18 Февраль 2011 1:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пива купил, осталось сигареты купить!
СообщениеДобавлено: 18 Февраль 2011 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сезон закупаешься? В квартире уже не пройти, небось))
СообщениеДобавлено: 18 Февраль 2011 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бля, а как по другому то?!
я же скамейкер, придется бухать!
СообщениеДобавлено: 19 Февраль 2011 2:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я, если чо, хочу рам 3500, супердюка, смр ктм.... и 5 бмв туринг, в новом кузове.
вот только тема тут не "дрочу на..." а "кто на чём". и при чём тут "хочу то-то" не понимаю...
СообщениеДобавлено: 28 Февраль 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHADOWка:
Замена масла -фильтра катаю ,пока не придет новый мопед обещали начало мая,и не сделаю ниженаписанное и на продажу,как раз прогрессивный народ должен разогреться image020
HONDA VTX1300R image047
1Серьёзно обмытьimage135 image070 :rusdeg:
2Замена всех расходников (масел,фильтров,жидкостей),возможно устранение мелких недочетов хотя аукционная оценка 5
3Заказ и установка дуг безопасности,багажника и огромного чумадана на него,возможно ветрового стекла,хотя на 90км\ч не особо сдувает
4.Заказ и установка хромированной таблички размером 3см на 8см с надписью "СЕЛА-ДАЛА",ибо нехуй ,за так можно только на электричке(не H-D image042 ) кататься и то не всегда image020
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 01 Март 2011 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Honda VFR 800 FI'98
Нужно:
    Поменять подшипники рулевой колонки (куплены уже)
    Поменять масло, охлаждайку и фильтры
    Поставить вентилятор на РР
    Поставить ручки с подогревом через реле
    Поставить Сигналку (подумаю ещё)
    Снять нах скорее всего для ТО, ну или починить ксенон. Думаю что Галогеновый Philips Moto Vision в обычный H4 мне в помощь.
    Сделать багажник
Детальки-запчасти все потихоньку доезжают. Всё буду делать думаю что в апреле.
СообщениеДобавлено: 01 Март 2011 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Honda VFR 800 MT Club ..................
СообщениеДобавлено: 01 Март 2011 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Honda VFR 750, Масло\фильтры поменять надо.
СообщениеДобавлено: 01 Март 2011 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пора в выфер клуб переименовывать...
СообщениеДобавлено: 06 Март 2011 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куплен еще один драндулет, для дачи.
Рига-11, двигло д6
Год хз, пробег хз. Сколько стоял на приколе хз.
При первом осмотре выявлено:
плюсы
-стабильная искра.
-компрессия 4 при первом же дрыге (прижимным компрессометром, с резинкой)
- практически полное отсутствие нагара в камере сгорания, поршень как новый, лишь немного нагара у выпуска
-двигатель вообще очень чистый, грязь детектед только там где видимо подтекал бенз, около карба
-протектор как будто и не ездили, качнул шины, вроде держат.
минусы
-надо отрегулировать сцепление
-бак подлежит жестокой процедуре очистки от отложений
-передний обод кажись немного гнутый
Первое чо надо:
-все почистить и регульнуть
-новую свечу
-новый топливный шланг
-найти пробку для бака
-найти педали и цепь для них ибо с толкача не очень хоцца.
В дальнейшем
-возможно перебрать и набить вилку смазкой
-найти фару или поставить круглый гоночный номер вместо нее image011
-перекрасить весь дырчик
 Размер файла:  298.81 KB
 Просмотрено:  286 раз(а)
СообщениеДобавлено: 07 Март 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Енот купил Йух с моторчиком )))) Мож мой ЛВЗ с д-5(вроде) 54-го года продать кому )))
СообщениеДобавлено: 07 Март 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а он рабочий?
СообщениеДобавлено: 07 Март 2011 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Х.З скоро поеду на дачу-поковыряю. Был рабочий.... Лет 10 назад....
СообщениеДобавлено: 07 Март 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таких дырчиков 2 на даче, весной буду отдавать в хорошие руки за пиво, оба на ходу, один Рига 11 гак на фото (только глушака нет) второй Рига 13 с баком на раме, хотя тая же фигня + ящик запчастей, оба на ходу, без педального привода.
СообщениеДобавлено: 09 Март 2011 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за пиво я первый))) с самовывозом))
СообщениеДобавлено: 09 Март 2011 3:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и я бы тоже не отказался image011
СообщениеДобавлено: 09 Март 2011 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок ,снега растают, поеду осмотрюсь, потом отпишусь image020
triloded
На чем ездит: Yamaha Passol так и не отремонтировал, Cute разобрал нафиг.
СообщениеДобавлено: 09 Март 2011 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересуюсь. Готов забрать. Цена, комплектность?
Отписал в личку.
Всегда любопытно разобрать какую либо железяку.
Матвей
СообщениеДобавлено: 09 Март 2011 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне бы глушитель или патрубок с гайкой для Д8..
СообщениеДобавлено: 09 Март 2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я всё-таки на скуте еще один сезон... :( на мотик походу не смогу собрать, но очередного нового кетайца за штукубаксов возьму скорей всего на этой неделе. а фигли - с лифаном у меня проблем не было, за все 2 года вложил в ремонт штуки 3 макс(в отличие от дио, в которую вбухано штук 18), в остальном - не подвел ни разу, а потом продался выгодно.
хотя может быть возьму мотик лифан 150, если еще 20к найду...
СообщениеДобавлено: 09 Март 2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возьми сразу автомобиль лифан)))
Страница 3 из 6
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 11 обращениями в базу данных
