7
СообщениеДобавлено: 06 Январь 2011 17:28    Заголовок сообщения: 7 Ответить с цитатой
Купил ноут samsung r590. Недорогой и бодрый. На нем стоит 7-ка 64-бит домашняя расширенная. С самого начала ноут постоянно подвисал на несколько минут, как в простых, так и в мудреных приложениях. Дальше-чаще. Переустановил систему из установочной области на винте. Первое время вроде без проблем, потом опять стал подвисать. Система ставится со всякими самсунговскими утилитами, половину из которых я удаляю после установки.
Как бороться с этими подвисаниями? На железо, вроде, грех пенять. Может сборку правильную нужно поставить? Раньше на ХР очень радовали сборки от Зверя.
На работе куплен ноут samsung r530 c 32-х битной домашней базовой семеркой - никаких проблем.
Поможите советом, ПЛЗ.
Зараний СПС!
З.Ы.: подвисает настолько, что мышка останавливается и на клаву не реагирует.
СообщениеДобавлено: 06 Январь 2011 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы поставил чистую винду, для начала. После праздников могу выложить чистую (в прямом и переносном смысле) лицензию win7 правда 32бит.
СообщениеДобавлено: 06 Январь 2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чета думал, что 7-ка любая поддерживает и 32-бит и 64-бит.
СообщениеДобавлено: 06 Январь 2011 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Windows 7 бывают 32 и 64 бита.
Поставь чистую win7x64 и посмотри на работоспособность.
СообщениеДобавлено: 06 Январь 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте, может, сцылку на торентах на нормальную версию.
З.Ы.Бук на гарантии. Стремаюсь установочную область убивать на винте.
СообщениеДобавлено: 06 Январь 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://pirat.ca/forum/viewtopic.php?t=89983 вот например. Будет медленно идти-пиши.
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2011 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, дайте ссылочку на нормальную 7-ку 64-бит, а то попадаются одни сборки, а вы тут говорили, что чистую нужно.
На рабочий давно поставил 32-х битную нормальную (не помню где нарыл), а 64-х битные всякие Uralsoftы и пр. Там люди всякой хни напихали мне не нужной. На домашнем жена тусит и мне до него особо дела нет, но сейчас уж больно глючить стал.
Поможите, люди добрые. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2011 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зайди на wzor.net - там всё есть
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2011 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего там за 2 раза КУ? Мне не войти.
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2011 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Ku!" - (без кавычек) это и пароль, и логин
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2011 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не войти! Что я не так делаю?
http://imageshack.us/photo/my-images/338/10169061.png/
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2011 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Ку-Ку , Гриня , Ку-ку"
скопируй пароль: Ky!
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2011 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обманул тебя чуть-чуть image020
Вторая буква логин-пароля "y" латинская
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2011 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3572253
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2011 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Монголор! Качаю.
Димсон, тебе тоже спасибо, но там какой-то бардак, потом может повнимательней пороюсь.
alexlll
На чем ездит: Yamaha Neos
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2011 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сразу вытащил родной винчик и установил SDD.( По ощущениям как будто процессор в 2 раза мощьнее стал и памяти прибавилось, так всё быстро стало работать). Если в сервис центр нести поставлю обратно старый. Виндоуз 7 хоум эдишн сп1 64 бит брал отсюда:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3405830
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, парни, опять проблема.
С флэшки ставлю, доходит до выбора диска и выдает ошибку, типа не могу создать диск и все такое.
32-х битную ставил и на этом месте флэшку вытаскивал, чтобы чего-то там запутать с дисками и со 2-го 3-го раза проскакивало и ставилось. Тут чего то не идет, уже упарился весь.
Выручайте, ПЛЗ.
Добавлено спустя 49 минут 41 секунду:
Чего-то с разделами не так на жозике, походу...
murez
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2011 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так как выручить то тебя ? хочешь диск дам с алкидкой записаной и системой + там партишин есть
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2011 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня загрузочный 7-ки есть с утилитками. Я уже все разделы поудалял и снова создал - один хрен не ставится. В каком виде должен быть диск (какие разделы, сколько и пр.), чтобы 7-ка встала?
Добавлено спустя 13 минут 11 секунд:
После того, как убил все разделы на жозике и создал один снова стал ставиться 7-ка сборка-Уралсофт, а с флэшки чистая 7-ка выдает ту же ошибку "Программе установки не удалось создать новый, или найти существующий системный раздел."
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2011 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и проблемы у вас, никогда такого небыло.
флешку загрузочную создай с помощью ultraiso и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Флэшка загрузочная создана с помощью ultraiso, но при выборе диска Винда пропускает создание системного раздела и выдает упомянутую выше ошибку. Записал на болванку - все установилось.
З.Ы. Где-то читал, что при установке с флэшки Винда ищет какие-то разделы на флэшке, а не на жозике и из-за этого сбоя выдает ошибку. Когда ставил 32-х битную систему на рабочий ноут в какой-то момент вытаскивал флэшку, чтобы наебать систему и все прокатывало. В это раз целый день провозился без толку. И еще как назло болванки закончились. Сегодня сходил за болванками, нарезал и установил. Причину ошибки при установке с флэшки так и не выяснил.
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил на нетбук при помощи WinSetupFromUSB. С первого раза.
Правда это была ХР 32бита.
СообщениеДобавлено: 09 Октябрь 2011 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ХР таких геморов даже близко нет. Хотя я ХР с флэшки ни разу не ставил. И это, мне Zver по душе. Жаль он до Семерки не добрался еще.
СообщениеДобавлено: 09 Октябрь 2011 1:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы меня извините, но "жозик" -- это пиздец!
СообщениеДобавлено: 09 Октябрь 2011 1:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты какой-то невероятно придирчивый к писанине стал.
Страница сгенерированна за 0.00253 секунд с 11 обращениями в базу данных
