Измеритель плотности кислоты аккумулятора
СообщениеДобавлено: 03 Ноябрь 2010 12:45    Заголовок сообщения: Измеритель плотности кислоты аккумулятора Ответить с цитатой
Есть у кого на севере города Измеритель плотности кислоты аккумулятора,
авто аккумулятор мозг парит, садится быстро стал как то, за сутки...
Аккумулятор Катод говняный 75А 2008г., лампа зеленая на нем не горит давно уже.
Нагрузка была 200мА, снял магнитолу, стало 20мА, но акум сел так-же спешно почти.
Думаю, если с кислотным балансом все нормуль то выкинуть его чтоли, если нет то востановить чтоли...
говорят акумы хорошие с оленем, тюменские, морозов типа не боятся..
Последний раз редактировалось: sncat (03 Ноябрь 2010 13:11), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 03 Ноябрь 2010 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ареометр для аккума в любом автомагазе стОит максимум 150 рублей
СообщениеДобавлено: 03 Ноябрь 2010 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по любому менять перед зимой акум такой надо, хули его там мерять!
СообщениеДобавлено: 03 Ноябрь 2010 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты что! Пригодится в хозяйстве еще под мелочовку... image042
залей новую кислоту и всего делов, чо ее мерять-то
welder
СообщениеДобавлено: 03 Ноябрь 2010 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если зеленого цвета нет, то мабыть электролит выкипел, пластины сверху голые, он и будет разряжаться. Упустил стало быть...
Полюбасу долить, померить плотность, сделать 2-3 полных цикла заряд-разряд а если времени этим дрочиловым заниматься нет, то купить новый а этот отложить в гараж в запас (если оживет)
СПб
Да верно дело говоришь...
что мерить действительно, купить диситилированой воды промыть и залить кислоту, выйдет менее 150руб.
так и сделаю..
всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 Ноябрь 2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В современных аккумуляторах нет смысла менять/доливать электролит. В исправном за 2-3 года никуда уровень не уйдет, просто плавно упадет емкость и пусковой ток -- зимой такой бесполезен. Если-же уровень или плотность "ушли", то такой 100% не жилец, что ты с ним не делай.
Единственный вариант, если неисправная машина перезаряжает аккум и вода выкипает -- долить дистиллированной.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Надо учитывать что на заряженном и разряженном аккумуляторах разная плотность электролита.
Сможешь угадать нужную?
СообщениеДобавлено: 03 Ноябрь 2010 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промыл акум 5л воды 60 руб.
Залил 1л кислоты 1,27 50 руб.
(в другом магазине увидел воду за 50р. и кислоту за 35р. растроился)
На акуме начала виднеться гдето далеко зеленая лампа.
Поставил в авто, начали работать активаторы дверей и багажника, хороший признак.
Замерил напряжение 8,6в медленно поднималось вверх, ранее мыло 9,8в активаторы еле шевелились.
Бензонасос нехотя прокрутился, заводиться не стал конечно.
Щас выкину удлинитель и поставлю на зарядку.
Вылилась кислота чистая что говорит о целостности пластин и отсутствия замыкания между ними, я думаю так.
Уровень кислоты был низок но пластины не видно было.
тут про востановление аккумуляторов для мотика - http://www.motoua.net/repair/scooter/electric/view-1177153106.html
СообщениеДобавлено: 03 Ноябрь 2010 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жошь image002
маромои!
СообщениеДобавлено: 03 Ноябрь 2010 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.. Далее...
Поставил на зарядку, на автоматической зарядке ток прыгнул до 8,2А и в течение 5 мин упал до 4,5А что уже приемлемо.
Оставил заряжаться на ~2 часа. Пришел замерил напряжение, 14,80в на предыдущей версии более 13,95в не поднималось.
Ток упал до 3,8А но все еще заряжался, отключил зарядку, напряжение на аккумуляторе составило 13,5в что очень хорошо.
Оставил акум, позже посмотрю на его состояние. image004
Страница сгенерированна за 0.01078 секунд с 11 обращениями в базу данных
