вопрос по карбам rf400
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2010 15:51    Заголовок сообщения: вопрос по карбам rf400 Ответить с цитатой
Были помыты ,поменяны прокладки поплавочной камеры(текли)!
После установки мот завелся и сразу заглох! потек бензин и карбов аж через верх. что не так собрал? image129
вот через верхний шланг(на переднем плане) потёк бензин
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2010 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поплавки-запорные иглы проверяй.
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2010 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладки там есть мелкие круглые на месте посадки седла запорной иглы. Ну и проверяй, что правильно запоные иглы прикрепил. Они одеваются на Т-образную горизонтальную площадку. В противном случае они ничего не будут запирать. Сами иглы тоже должны быть рабочими. Острыми и ровными. Поплавки проверь, что качаются нормально.
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2010 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем новая беда! с течью разобрался! виноваты были мелкие круглые на месте посадки седла запорной иглы image020
но теперь беда в том что один цилиндр не работает! искра есть, свечи новые. перекидывал провод с другого цилиндра не помогает! в чем может быть дело ? в поплавочную камеру топливо поступает !
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2010 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй местами не провод, а свечу из другого цилиндра в проблемный.
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2010 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помяряй компрессию.image020 у меня было один в один как ты пишешь. компрессометр мне помог установить причину image020
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно быть по мануалу. +- не так много. По крайней мере не больше 1кг разницы во всех горшках.
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну килограммов 9 - 10 показать должен. если разница кило в 2 - точно как у меня будет.
свечка будет чёрная, переть только к верхам, чуть просравшись, и симптомы перелива карба.
я долго на них грешил.
а потом... снимать бошку, притирать клапана, заказывать прокладочки... image020
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не расстраивай человека раньше времени image020
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык это ж сузуки image020 лучше привыкать к таким вещам постепенно, со дня покупки image020
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е., купил ямаху -- готовь запасы масла что-ли?
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хыжыры не жрут image004
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2010 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато бензин на пол проливают. :gigi:
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2010 2:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а хонды самовозгоранием страдают. завтра в гврвж раньше тебя приеду, посмотрю. мало ли, и вправду image092 image092 image092
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2010 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
померял компрессию во всех цилиндрах по 9! правда может и больше компрессометр с резинкой на конце а не с резьбой ,да и резинка толстовата, плохо подходить на маленький диаметр. но больше не меньше ! в общем 9 !свечи менял местами ! просто мертвый цилиндр
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2010 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если компрессия в норме и до разборки карбов ездил нормально, то коряво собрал карбы, что-нибудь забыл, что угодно.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
также возможно на катушку зажигания проводок слетел, т.е. нет искры.
Перекидывание высоковольтника с другого горшка ничего не покажет.
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а склапанами могут быть проблеммы!? до промывки не знаю как работал! только был куплен с японии!
welder
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если компрессия есть, то клапана в норме
СПб
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня мысль а вдруг не открываються впускные!? просто не охота лезть вот и спрашиваю может быть такое!?
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит не открывается? С чего ты это взял?
Решай проблему от простого к сложному, а не наоборот.
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык куда смотреть image129 карб уже 2 раза разбирал! ладно хочь чего то ! а то совсем не пашет(
Green
местами зеленый (МТ)
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2010 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гым, а он вообще не заводится? У меня на двух горшках сука завелся... хотел искру посмотреть во втором горшке, скинул колпачки с первого и второго, со второго выкрутил свечу, крутанул стартер, а он сука как завелся, я аж офигел! image011))) Секунд пять втыкал на такое безобразие, потом доперло что надо выключить двигатель image011
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green
заводиться! просто стал по очереди снимать колпачки со свечей, с одно снял и ноль реакции! проверил искру- есть! менял свечи! перекидывал провода с работающего цилиндра! два раза разбирал карб! мерял компрессию -везде 9! чисто визуально вроде даже видно как смесь из карба засасывает! при работе слышно тихое шик -шик-шик image020 ! может так и дожно ! от куда звук не очень понятно))) но один цилиндр не пашет и почему не пойму((
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2010 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если есть иксра и компрессия, значит дело в смеси. т.е. смотри карб.
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 11 обращениями в базу данных
