Возраст: 41 Сообщения: 787 Откуда: С-Пб Центр На чем ездит: Honda Africa twin 750 и ЗиД 50 Пилот
Добавлено: 05 Апрель 2010 15:51 Заголовок сообщения: вопрос по карбам rf400
Были помыты ,поменяны прокладки поплавочной камеры(текли)!
После установки мот завелся и сразу заглох! потек бензин и карбов аж через верх. что не так собрал?
вот через верхний шланг(на переднем плане) потёк бензин
Прокладки там есть мелкие круглые на месте посадки седла запорной иглы. Ну и проверяй, что правильно запоные иглы прикрепил. Они одеваются на Т-образную горизонтальную площадку. В противном случае они ничего не будут запирать. Сами иглы тоже должны быть рабочими. Острыми и ровными. Поплавки проверь, что качаются нормально.
в общем новая беда! с течью разобрался! виноваты были мелкие круглые на месте посадки седла запорной иглы
но теперь беда в том что один цилиндр не работает! искра есть, свечи новые. перекидывал провод с другого цилиндра не помогает! в чем может быть дело ? в поплавочную камеру топливо поступает ! _________________ Не завидуйте хозяевам Africa twin!
Поменяй местами не провод, а свечу из другого цилиндра в проблемный. _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Должно быть по мануалу. +- не так много. По крайней мере не больше 1кг разницы во всех горшках. _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Не расстраивай человека раньше времени _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
померял компрессию во всех цилиндрах по 9! правда может и больше компрессометр с резинкой на конце а не с резьбой ,да и резинка толстовата, плохо подходить на маленький диаметр. но больше не меньше ! в общем 9 !свечи менял местами ! просто мертвый цилиндр
если компрессия в норме и до разборки карбов ездил нормально, то коряво собрал карбы, что-нибудь забыл, что угодно.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
также возможно на катушку зажигания проводок слетел, т.е. нет искры.
Перекидывание высоковольтника с другого горшка ничего не покажет. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
а склапанами могут быть проблеммы!? до промывки не знаю как работал! только был куплен с японии! _________________ Не завидуйте хозяевам Africa twin!
у меня мысль а вдруг не открываються впускные!? просто не охота лезть вот и спрашиваю может быть такое!? _________________ Не завидуйте хозяевам Africa twin!
Решай проблему от простого к сложному, а не наоборот. _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
дык куда смотреть карб уже 2 раза разбирал! ладно хочь чего то ! а то совсем не пашет( _________________ Не завидуйте хозяевам Africa twin!
гым, а он вообще не заводится? У меня на двух горшках сука завелся... хотел искру посмотреть во втором горшке, скинул колпачки с первого и второго, со второго выкрутил свечу, крутанул стартер, а он сука как завелся, я аж офигел! ))) Секунд пять втыкал на такое безобразие, потом доперло что надо выключить двигатель
Green
заводиться! просто стал по очереди снимать колпачки со свечей, с одно снял и ноль реакции! проверил искру- есть! менял свечи! перекидывал провода с работающего цилиндра! два раза разбирал карб! мерял компрессию -везде 9! чисто визуально вроде даже видно как смесь из карба засасывает! при работе слышно тихое шик -шик-шик ! может так и дожно ! от куда звук не очень понятно))) но один цилиндр не пашет и почему не пойму((
если есть иксра и компрессия, значит дело в смеси. т.е. смотри карб. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Страница сгенерированна за 0.01132 секунд с 11 обращениями в базу данных
