D@niel 239 Скорость 250 км/ч Возраст: 35 Сообщения: 1610 Откуда: Питеp, центр На чем ездит: Honda Lead, Suzuki Burgman, РАФ 2203
Добавлено: 07 Март 2010 15:36 Заголовок сообщения: adobe audition 3.0
Народ, как можно научиться работать в сей чудной программе?
А то я там вообще нифига не понимаю. У меня хоть и есть музыкальное образование, но в компьютерной обработке музыки я не понимаю нифига. Как в ней разобраться? Все же когда-то начинали, значит это реально.
Добавлено: 07 Март 2010 19:06 Заголовок сообщения:
Ну в таком случае интересно узнать насколько можно выдрать этот голос. Интересно попробовать. и посмотреть что получится. Быть может его и не надо будет удалять, а просто заглушить наполовину.
Добавлено: 08 Март 2010 14:58 Заголовок сообщения:
D@niel 239It's practically impossible to cut only voice. Using EQ (parametric, graphic, else) you can only reduce some frequencies - voice and music together.
Mr. Bluesman Истеричка Возраст: 45 Сообщения: 1334 Откуда: Pietari
Добавлено: 08 Март 2010 15:41 Заголовок сообщения:
Атас. Вы о чем вообще? Как можно выдрать голос в программе по редактированию звука?
Эквалайзер уведет все указанные частоты.
Глупость.
Кстати работать в адобе неопытному человеку - глупость вдвойне. Форж значительно проще. Но и форж и любая другая программа не смогут качественно вытащить голос из песни.
Добавлено: 08 Март 2010 16:04 Заголовок сообщения:
Естественно не смогут, что и было сказано...
Можно попробовать иматацию режима, который есть в некоторых муз-центрах - там какраз ри помощи эквалайзера и скорее всего перекрывания частот голос частично подавляется для получения фона для караоке.
Добавлено: 08 Март 2010 19:59 Заголовок сообщения:
Все прекрасно, только я нифига не понял. Стоит пробовать этим форжем делать или нет? Как он точно называется? Или попытаться в адобе.
Скажите хоть как в какой-нибудь одной программе это делается?
Добавлено спустя 59 секунд:
Я уж понял, что качественно не получится, но у всех понятие качества разное, интересно сделать и послушать самому, как будет.
Возраст: 44 Сообщения: 53 Откуда: Питер На чем ездит: tgb 101R
Добавлено: 09 Март 2010 0:56 Заголовок сообщения:
возможно я не по теме, но теоретически возможно разделить голос и минусовку не только за счет глушения голосовых частот эквалайзером, но и за счет разделения по каналам голоса и минусовки, т.к. голос обычно слышится в "центре" т.е. моно, т.е. на обоих каналах звучит одинаково, а минусовка имеет "объемное" звучание, достигаемое за счет того что "минусовка" на одном канале запаздывает относительно другого. напр.самый простой способ - karaoke filter в Nero Wave Editor. правда качество сильно падает, появляются железные лязги
Добавлено: 12 Март 2010 1:37 Заголовок сообщения:
Каждый должен делать то, что умеет делать.
А ты пытаешься сделать то, что не сможет сделать 9 из 10 профессиональных звукорежей.
Не проще минус найти и заниматься эксбиционизмом собственного таланта под качественную фонограмму?
Добавлено: 12 Март 2010 9:21 Заголовок сообщения:
Минуса нет. Поэтому не проще.
Добавлено спустя 44 секунды:
Просто я не думал. что это так сложно. Минусовка ж не требуется в супер качестве.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Просто по фотошопу множество всяких видеоуроков, и как мне кажется освоить фотошоп совсем несложно на ламерском уровне. И мне не понятно, почему с аудишоном не так.
Добавлено: 13 Март 2010 11:14 Заголовок сообщения:
D@niel 239
Минус можно найти для ЛЮБОЙ песни. Уж поверь. Миллион капустников я делал. И для каждого нужно было найти миллион минусов. И ни у одного человека из тех кто работает со звуком не пришла идея херачить песню эквалайзером. Это то же самое, что обрабатывать фотку фламастером.
Найти минус МОЖНО. Нужно просто приложить к этому определенные усилия.
Иногда правда нужно еще заплатить рублей 10 за фонеру.
Добавлено: 13 Март 2010 23:46 Заголовок сообщения:
Тогда объясните мне тупому как это сделать. У меня не получилось.
Вот, например, Modern Talking "Why did you do it just tonight?"
Вообще все что я нашел - это штук 10-15 минусовок песен Modern Talking. А из всего остального их творчества нет ничего. Искал в рунете.
Страница сгенерированна за 0.00292 секунд с 11 обращениями в базу данных
