adobe audition 3.0
D@niel 239
СообщениеДобавлено: 07 Март 2010 15:36    Заголовок сообщения: adobe audition 3.0 Ответить с цитатой
Народ, как можно научиться работать в сей чудной программе?
А то я там вообще нифига не понимаю. У меня хоть и есть музыкальное образование, но в компьютерной обработке музыки я не понимаю нифига. Как в ней разобраться? Все же когда-то начинали, значит это реально.
СообщениеДобавлено: 07 Март 2010 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что именно инересует? Раньше очень плотно общался с ее ранними версиями....
D@niel 239
СообщениеДобавлено: 07 Март 2010 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала хотелось бы просто взять песню и сделать из нее минусовку. Потом спеть самому и смешать все это дело.
СообщениеДобавлено: 07 Март 2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в силиконий переезжаем
СообщениеДобавлено: 07 Март 2010 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полностью выдрать голос из сведенной песни невозможно....
хотя можно попытать счастья с параметрическим эквалайзером...
D@niel 239
СообщениеДобавлено: 07 Март 2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в таком случае интересно узнать насколько можно выдрать этот голос. Интересно попробовать. и посмотреть что получится. Быть может его и не надо будет удалять, а просто заглушить наполовину.
СообщениеДобавлено: 08 Март 2010 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D@niel 239It's practically impossible to cut only voice. Using EQ (parametric, graphic, else) you can only reduce some frequencies - voice and music together.
Mr. Bluesman
Истеричка
СообщениеДобавлено: 08 Март 2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Атас. Вы о чем вообще? Как можно выдрать голос в программе по редактированию звука?
Эквалайзер уведет все указанные частоты.
Глупость.
Кстати работать в адобе неопытному человеку - глупость вдвойне. Форж значительно проще. Но и форж и любая другая программа не смогут качественно вытащить голос из песни.
Добрейшей души чоперюго.
Но если чё - уебу кувшином.
СообщениеДобавлено: 08 Март 2010 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно не смогут, что и было сказано...
Можно попробовать иматацию режима, который есть в некоторых муз-центрах - там какраз ри помощи эквалайзера и скорее всего перекрывания частот голос частично подавляется для получения фона для караоке.
D@niel 239
СообщениеДобавлено: 08 Март 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все прекрасно, только я нифига не понял. Стоит пробовать этим форжем делать или нет? Как он точно называется? Или попытаться в адобе.
Скажите хоть как в какой-нибудь одной программе это делается?
Добавлено спустя 59 секунд:
Я уж понял, что качественно не получится, но у всех понятие качества разное, интересно сделать и послушать самому, как будет.
СообщениеДобавлено: 09 Март 2010 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на пальцах и не объяснишь... проиграйся с Parametric EQ в эффектах...
Ты основы этого дела хоть знаешь? или ващщще в обработке звука еще ноль?
D@niel 239
СообщениеДобавлено: 09 Март 2010 0:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полнейший ноль.
я вот наткнулся на такую ссылочку http://www.reaneplator.ru/novoe/to-chto-nado-/kak-sdelat-minusovku-2-adobe-audition-v-pomosch.html
Там написано: " в меню Favorites находим эффект Vocal Remove"
Но у меня почему-то все этиэффекты сереньким светятся и их не нажать.
Anatoliy
На чем ездит: tgb 101R
СообщениеДобавлено: 09 Март 2010 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно я не по теме, но теоретически возможно разделить голос и минусовку не только за счет глушения голосовых частот эквалайзером, но и за счет разделения по каналам голоса и минусовки, т.к. голос обычно слышится в "центре" т.е. моно, т.е. на обоих каналах звучит одинаково, а минусовка имеет "объемное" звучание, достигаемое за счет того что "минусовка" на одном канале запаздывает относительно другого. напр.самый простой способ - karaoke filter в Nero Wave Editor. правда качество сильно падает, появляются железные лязги
СообщениеДобавлено: 09 Март 2010 1:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D@niel 239 писал(а):
полнейший ноль.
Тады тебе действительно нужна программка попроще...
D@niel 239
СообщениеДобавлено: 09 Март 2010 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какую?
Mr. Bluesman
Истеричка
СообщениеДобавлено: 12 Март 2010 1:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каждый должен делать то, что умеет делать.
А ты пытаешься сделать то, что не сможет сделать 9 из 10 профессиональных звукорежей.
Не проще минус найти и заниматься эксбиционизмом собственного таланта под качественную фонограмму?
СообщениеДобавлено: 12 Март 2010 2:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 к Блюзмену. Задачка не для новичка адназначна...
D@niel 239
СообщениеДобавлено: 12 Март 2010 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минуса нет. Поэтому не проще.
Добавлено спустя 44 секунды:
Просто я не думал. что это так сложно. Минусовка ж не требуется в супер качестве.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Просто по фотошопу множество всяких видеоуроков, и как мне кажется освоить фотошоп совсем несложно на ламерском уровне. И мне не понятно, почему с аудишоном не так.
СообщениеДобавлено: 12 Март 2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поэтому станки и стоят, одни дизайнеры вокруг. 8)
Теория звука сложнее чем теория картинки. Даже на "ламерском" уровне.
Ищи уроки по CoolEdit - это и есть Аудишн теперь.
Должны быть на всяких музыкантских сайтах.
http://www.adobe.com/designcenter/tutorials/aud2it_cibexcerpts/
http://www.infanata.org/2007/11/09/r.-petelin-ju.-petelin-cool-edit-pro-2..html
http://www.infanata.org/info/guide/1146108114-obuchajushhijj-videokurs-adobe-audition-2.0.html
http://www.infanata.org/2006/06/23/adobe_audition_20_classroom_in_a_book.html
http://www.infanata.org/2005/11/12/adobe_audition_1_5_oficialnyy_uchebnyy_kurs.html
Вот тут websound.ru/index.html
и еще http://www.soundcoder.com/cep
D@niel 239
СообщениеДобавлено: 12 Март 2010 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, посмотрю попозже.
А свой голос отредактировать и с минусовкой соединить проще?
СообщениеДобавлено: 12 Март 2010 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно проще
D@niel 239
СообщениеДобавлено: 12 Март 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хоть это радует.
Mr. Bluesman
Истеричка
СообщениеДобавлено: 13 Март 2010 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D@niel 239
Минус можно найти для ЛЮБОЙ песни. Уж поверь. Миллион капустников я делал. И для каждого нужно было найти миллион минусов. И ни у одного человека из тех кто работает со звуком не пришла идея херачить песню эквалайзером. Это то же самое, что обрабатывать фотку фламастером.
Найти минус МОЖНО. Нужно просто приложить к этому определенные усилия.
Иногда правда нужно еще заплатить рублей 10 за фонеру.
D@niel 239
СообщениеДобавлено: 13 Март 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда объясните мне тупому как это сделать. У меня не получилось.
Вот, например, Modern Talking "Why did you do it just tonight?"
Вообще все что я нашел - это штук 10-15 минусовок песен Modern Talking. А из всего остального их творчества нет ничего. Искал в рунете.
Mr. Bluesman
Истеричка
СообщениеДобавлено: 14 Март 2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в отукрытом доступе не нашел. хотя не сильно и искал. значит обратись по ссылкам, которые обещают любые минусы. это не очень дорого.
