Добавлено: 03 Февраль 2010 22:24 Заголовок сообщения: поставить винду на старом ноуте без сдрома
дали мне тут задание привести в божеский вид ноут hp omnibook 900
а это между прочим pentium 2! не хухры-мухры
вот, а в нем винда просит активации и не запускается
скорее всего что она даже не sp 2, такая фишка поможет?
После установки Win XP ее требуется повторно активировать, а до того момента пока Вы этого не сделали, ось работает в триаловском режиме 30 дней. Я не сомневаюсь, что у Вас есть крэк, ну а что делать, если его нет, или если после его использования система работает некорректно?
Все очень просто: код активации храниться в Windows\System32\wpa.dbl, и если у Вас уже стоял XP (или установлен у знакомых) просто надо записать этот файл на дискету и заменить на вновь установленной ОС wpa.dbl на тот, что записан на дискете.
есть внений fdd. cd нету. с флешки грузится не умеет
как новую винду воткнуть туда?
может внешний сиди привод есть у кого? dell-овский не подходит _________________ карпаты 0_о->Honda Dj->Honda Dio->Yamaha Majesty 250->Yamaha Tmax '01->Suzuki Sky wave 400 '03->Yamaha Tmax '05->Suzuki Burgman 650 k6->Suzuki GSF650 SA Bandit '07->Honda Silver Wing 600 '01->Электричка Author 1kW 20Ah
не поможет. разное железо, есть шанс что винда при обратной установке будет криво работать.
Самое надежное - это внешний USB DVD _________________ Для города есть чоппер. У кого нет чоппера - есть скутер.
если удасцца подключить мобильный винт к "большому" компу - дальше уже дело техники - скинул дистрибутив на винч и устанавливай сколько хочешь _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
дело решилось сбросом активации. на остальное пох.
но на такой древний ноут по ходу, кроме как выниманием винта по другому ось не поставишь. ну или дедовским способом через fdd. ну 98-ую я так поставлю, а хр - хз _________________ карпаты 0_о->Honda Dj->Honda Dio->Yamaha Majesty 250->Yamaha Tmax '01->Suzuki Sky wave 400 '03->Yamaha Tmax '05->Suzuki Burgman 650 k6->Suzuki GSF650 SA Bandit '07->Honda Silver Wing 600 '01->Электричка Author 1kW 20Ah
Если в ноуте есть сетевуха - можно ещё через локалку устанавливать. Делаешь специально обученную дискету и вперёд _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Вариант 1 - загрузка операционки по сети (LAN Boot ROM) - не каждая сетевушка умеет.
Вариант2 - создаёшь загрузочную ДОС дискетку с поддержкой TCP/IP - дальше как виндах почти - грузишь какой-нить Волков-коммандер и сливаешь дистрибутив винды на винчестер ноута. После чего запускаешь установку. _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Что занчит мэй би? Это проверенный способ. ХР-не нужно запускать - установщик прекрасно запускается из-под доса. _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
На одной из моих прошлых работ деревянный одмин так винду на все новые компы ставил _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Страница сгенерированна за 0.01294 секунд с 11 обращениями в базу данных
