поставить винду на старом ноуте без сдрома
СообщениеДобавлено: 03 Февраль 2010 22:24    Заголовок сообщения: поставить винду на старом ноуте без сдрома Ответить с цитатой
дали мне тут задание привести в божеский вид ноут hp omnibook 900
а это между прочим pentium 2! не хухры-мухры
вот, а в нем винда просит активации и не запускается
скорее всего что она даже не sp 2, такая фишка поможет?
После установки Win XP ее требуется повторно активировать, а до того момента пока Вы этого не сделали, ось работает в триаловском режиме 30 дней. Я не сомневаюсь, что у Вас есть крэк, ну а что делать, если его нет, или если после его использования система работает некорректно?
Все очень просто: код активации храниться в Windows\System32\wpa.dbl, и если у Вас уже стоял XP (или установлен у знакомых) просто надо записать этот файл на дискету и заменить на вновь установленной ОС wpa.dbl на тот, что записан на дискете.
есть внений fdd. cd нету. с флешки грузится не умеет
как новую винду воткнуть туда?
может внешний сиди привод есть у кого? dell-овский не подходит
СообщениеДобавлено: 03 Февраль 2010 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть внешний сиди. забери комп , верни оперативу)) и возьми поюзать привод :rulez:
СообщениеДобавлено: 03 Февраль 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а двд нема лишнего?
xanter
СообщениеДобавлено: 09 Февраль 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вытаскивать из ноута диск
подключать к компу
СообщениеДобавлено: 10 Февраль 2010 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а двд нема лишнего?
есть dvd-rom (dvd читает но не пишет)
подключать к компу
Судя по всему, так и придётся делать, ибо там какой-то пень2 с 1usb 1.1, внешний привод биос не видит.
СообщениеДобавлено: 10 Февраль 2010 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и пох!
Red
СообщениеДобавлено: 10 Февраль 2010 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключать к компу
не поможет. разное железо, есть шанс что винда при обратной установке будет криво работать.
Самое надежное - это внешний USB DVD
СообщениеДобавлено: 10 Февраль 2010 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если удасцца подключить мобильный винт к "большому" компу - дальше уже дело техники - скинул дистрибутив на винч и устанавливай сколько хочешь
СообщениеДобавлено: 10 Февраль 2010 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело решилось сбросом активации. на остальное пох.
но на такой древний ноут по ходу, кроме как выниманием винта по другому ось не поставишь. ну или дедовским способом через fdd. ну 98-ую я так поставлю, а хр - хз
СообщениеДобавлено: 10 Февраль 2010 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в ноуте есть сетевуха - можно ещё через локалку устанавливать. Делаешь специально обученную дискету и вперёд
СообщениеДобавлено: 10 Февраль 2010 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подробнее можешь рассказать?
СообщениеДобавлено: 10 Февраль 2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант 1 - загрузка операционки по сети (LAN Boot ROM) - не каждая сетевушка умеет.
Вариант2 - создаёшь загрузочную ДОС дискетку с поддержкой TCP/IP - дальше как виндах почти - грузишь какой-нить Волков-коммандер и сливаешь дистрибутив винды на винчестер ноута. После чего запускаешь установку.
СообщениеДобавлено: 10 Февраль 2010 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
варинат 1 не катит
вариант 2 may be. тока хр-то не запустить
СообщениеДобавлено: 10 Февраль 2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что занчит мэй би? Это проверенный способ. ХР-не нужно запускать - установщик прекрасно запускается из-под доса.
СообщениеДобавлено: 10 Февраль 2010 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уверен?
СообщениеДобавлено: 10 Февраль 2010 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одной из моих прошлых работ деревянный одмин так винду на все новые компы ставил image020
Страница сгенерированна за 0.00343 секунд с 11 обращениями в базу данных
