сдохла батарейка в буке. что делать?
СообщениеДобавлено: 19 Январь 2010 10:16    Заголовок сообщения: сдохла батарейка в буке. что делать? Ответить с цитатой
ремонтировать? новую искать?
не заряжается, мигает постоянно
dell latitude 420
Coffee
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1
СообщениеДобавлено: 19 Январь 2010 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моём Асере тоже почти сдохла
хватает на 3 минуты полного заряда
в гарантийке написано гарантия 1 год на батарейку
съездили в центр,заказали.ждать теперь 1.5месяца пока придёт новая батарейка.
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 19 Январь 2010 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0) Убедить что сдохла действительно батарея, а не цепь заряда.
1) Заказать новую у дилера, если цена адекватна.
2) Работать от сети.
3) Поменять бук.
Sheps
На чем ездит: Honda Dio AF-34, Honda Dio AF-27, роликиии!!!!!
СообщениеДобавлено: 20 Январь 2010 6:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще, говорят, что лучше и выгодней чинить их.
после заливки их перепрошивают-и батарейка снова пашет и минут на 10 больше чем такая же новая с завода. На делл 420 ремонт акб стоил 2500 на юноне, а новые под заказ и 7000.
+79516599319 9511968 ICQ:278 552 222
Coffee
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1
СообщениеДобавлено: 20 Январь 2010 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пфф.Тоже пример из жизни.Оставил батарею HP разряженую в 0 на месяц дома.Когда вставлял в следующий раз,то она отказывалаь работатть,батарейки умные блин.Там что то перерубает и уже не починить. А Доп батарейку для HP купили за 1к
СообщениеДобавлено: 20 Январь 2010 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чинить лучше, если место правильное и знаешь точно, чего хочешь. Купить можно зачастую не оригинальную поделку с йух его знает какими аккумуляторами внутри. А в правильное место приходишь, спрашиваешь, какие элементы нужного форм-фактора у них есть, и говоришь, что именно тебе поставить. Я крайний раз такое проделывал лет 10 назад, с аккумулятором для Нокии 250 - пришел в "Сентозу", спросил, что у них есть, и между GP большей номинальной емкости и Panasonic'ом меньшей выбрал Panasonic. Доволен был как слон, потому что то гавно, которое купить можно было готовое, у меня и сутки не держало, а этих панасоников на трое суток хватало. Насчет "Юноны" - не в курсе. Но сильно сомневаюсь в правильности места. Просто потому, что "Юнона".
СообщениеДобавлено: 20 Январь 2010 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могла ее убить неоригинальная зарядка? там вместо 18 V идет 17,5
СообщениеДобавлено: 20 Январь 2010 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение - нет. Может, ток у этой зарядки бОльше?
СообщениеДобавлено: 20 Январь 2010 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько ампер оригинал дает и неоригинал ???
СообщениеДобавлено: 20 Январь 2010 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли. Контроллер заряда как правило в самой буке. А вот если на ночь в машине при температуре ниже - 20 оставить - не все элементы это спокойно воспримут.
dubinzon
СообщениеДобавлено: 20 Январь 2010 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если руки на месте - можно восстановить самому.Для начала заходим в BIOS.Если есть пункт похожий на Battary calibration - хорошо.Ничего пока не жать.Далее выключаешь,разбираешь батарею,снимаешь аккамуляторные банки и ищешь похожие по мощности и впаиваешь обратно.Когда собрал батарейку,вставляешь и жмешь в биосе калибровку,ждешь и батарея готова к работе.
СообщениеДобавлено: 20 Январь 2010 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dubinzon, только при этом имея в виду, что Li-Ion аккумулятор криворукого товарисча, допустившего замыкание, может вообще безруким сделать. Без шуток. Li-Pol в этом плане безопаснее. Это во-первых. Во-вторых, искать где-то в розницу качественные промышленные аккумуляторы (а не гавно откровенное) - гемор. И не сильно дешевле обойдется, чем обратиться в контору, которая их контейнерами закупает. По радиокомпонентам разница оптовых и розничных цен может составлять порой и десятки раз. Единицы раз - в порядке вещей.
СообщениеДобавлено: 20 Январь 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет без рук оставить :gigi:
lelik69
СообщениеДобавлено: 20 Январь 2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольный фейерверк! А что надо сделать, чтобы такой получить?
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 21 Январь 2010 1:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chili, lelik69, может и так, а может и реально ебнуть. Зависит от конструкции. Насколько я помню, физика процессов такова: литиевый аккумулятор, даже весьма скромный, от сотового, например, имеет чрезвычайно большой ток короткого замыкания (КЗ), порядка 100 - 300 ампер. Соответственно, мощность, которая выделится на аккумуляторе в режиме КЗ, имеет размерность киловатт. Что, с учетом небольшой площади поверхности аккумулятора, приведет к быстрому повышению температуры на сотню-другую-третью градусов. Электролит переходит в газообразное состояние, герметичный корпус удерживает давление, пока может... Так что в примере с видео, если бы не эти клубы пара, мог бы и ебнуть. А теперь самое эротичное - из-за нарастания какого-то там гавна на электродах, КЗ в Li-Ion аккумуляторах может происходить и без видимых внешних причин. С этим борются как конструктивными мерами, так и переходом к Li-Pol. А реальными взрывами, помнится, отметились какие-то Li-Ion аккумуляторы от Нокиа, лет несколько тому назад.
СообщениеДобавлено: 21 Январь 2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня спустя 8 лет тоже в dell c640 сдохла батарея. до последнего дня время работы от батареи было почти такое же как и с новой. (~1.5 часа). нашел не ebay новую. стоит баксов 70.
если заинтересован купить новую и найдёшь на ибее, есть вариант чтобы её привезли. идельно будет если найдем в одном месте (чтобы её привезли человеку, а он уже перешлёт суда). короче звони
TrEsH
На чем ездит: Fazer
СообщениеДобавлено: 21 Январь 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык ктонибудь знает хорошие конторы по замене элементов в батарейках...?
СообщениеДобавлено: 21 Январь 2010 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда узнавал, вроде Нотебук812, стоимость ремонта была как стоимость новой батарее - около 4500р. нах надо
СообщениеДобавлено: 21 Январь 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно. будем искать
Добавлено спустя 21 минуту 27 секунд:
в общем в магазах она по 4000 р и выше
дорого
восстановление 2400
http://www.credle.ru/remont-noutbukov/break/akkum/
средне
на ебее от 30-50$
непонятно
на молотке столько же и понятно
http://molotok.ru/item887613946_akkumulyator_dlya_dell_latitude_d420_5800mah.html
буду видимо на молотке брать
СообщениеДобавлено: 22 Январь 2010 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TrEsH
"сентоза" (для юр. лиц) на Маринеско, "Источник" на Каменноостровском. Те и другие и элементами торгуют, и разваривают в батареи. Это первое, куда бы я сунулся, буде необходимость возникнет. "Сентоза", правда, подзажралась давно, госзаказы окучивая (аккумуляторы в ментовских станциях перебивая и прочее в том же роде). Но то давно было; как сейчас - бог весть...
СообщениеДобавлено: 22 Январь 2010 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в нотебук812 я сам в своё время работал. ремонта у этой конторы своего нету, все заказы носятся в кредл, и накидывается штука-две к цене ремонта.
зато вот поставки ноутов там налажены супер, цены знатные, дешевле чем общегородские. главное - требовать заводскую гарантию, не разрешать выписывать филькину грамоту в виде их гарантии.
dubinzon
СообщениеДобавлено: 22 Январь 2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть рик и юлмарт.Там еще на пару сотен дешевле)
СообщениеДобавлено: 23 Январь 2010 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда у меня встал вопрос о замене акума, то я нашел мастеров которые починили. Сам не стал лезть, так как там есть микруха в батарейном отсеке, которая умная, и знает как заряжать и разряжать и наберается опыта image020
Короче ее надо как то сбрасывать, и наче новые акумы будут писать что пипец старые они.
Нашел недорогую контору на Авиаконструкторов, в центре Космос, рядом с большим перекрестком. (м.Коменданский)
Там на 2м этаже маленький офис, чинят всякое и акумы востанавливают путем замены на новые.
Сам я пощитал что выйдет чуть дороже если покупать самому, а они покупают оптом + работа получается так-же или дешевле даже.
Я на Acere поставил даже мощьнее акумы, по просьбе, не намного дороже обошлось. Мне в прошлом году обошлось что-то 1800руб. ну щас может чуть дороже скажем 2000р.
Так что рекомендую!
т. 342-9183
А, да, литиевые старые можешь забрать, там даже может парочка окажется нормальных, похуже бери в поход, топаром разрубишь и зажгеш костер, если сам не пострадаеш image004
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 11 обращениями в базу данных
