Взаимозаменяемость Регуляторов напряжения скутеров
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 31 Октябрь 2009 1:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а два-то зачем подклычать?? image010
Вт нет чтобы нормально написать: сколько у тебя в стандарте проводов на регулятор идёт? 4 или 5? Если 4 - так в статье всё прекрасно написано, как к ямаховской схеме прикрутить хондовский регулятор.
Kenji
На чем ездит: Honda X8R-S
СообщениеДобавлено: 01 Ноябрь 2009 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да так просто!Чтоб свет лучше был, я ж просто поинтересовался! image020)) Блин я ж уже говорил что на Ямахе только 4 провода идет к регулятору,те что в гнездо и больше никаких! вставляеш фишку с 4мя проводами в релеху и прикручиваешь ее к креплению на раме мопеда и все,больше никаки проводов нет!!!!!!! Я не вудел сдесь о Ямахе никакой статьи! Тут о Хонде и Сузуки!!! В Ямахе нету зелёного провода!!!какие еще будут вопросы?
СообщениеДобавлено: 01 Ноябрь 2009 2:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя в стандарте - как на сузуки. Если ты поменяешь в колодке провода, как написано в статье - сможешь подключить хондовский регулятор.
gmini
СообщениеДобавлено: 22 Ноябрь 2009 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дано: Honda Dio SR с дохлым 4-х контактным регулятором и привезенный на заказ и Москвы пятиконтактный регулятор "Для Хонды" без других обозначений.
Для чего нужен пятый контакт, и, как, собственно, подключать?
Спасибо.
garikk
На чем ездит: Yamaha Grand Axis 100
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2010 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Недавно столкнулся с той же проблемой - на скутере Yamaha сгорел регулятор напряжения, оригинального не нашел купил "noname"
Схема приведенная выше в форуме оч. помогла - РЕСПЕКТ автору.
В рамках поддержки отечественного автопрома правительство разрешило автовазу продавать наркотики...
joker12215
На чем ездит: Stels Skif 50
СообщениеДобавлено: 21 Ноябрь 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ли на мой stels skif 50 поставить регулятор от 100-150cc?
Если да то с какого скута?
Да и ещё вопросик можно ли поменять акум 4Ah на 6Ah?
СообщениеДобавлено: 22 Ноябрь 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор, если работает, смысла менять нет! больше тока не даст image002 если только в комплекте с генератором.
Акум можно поменять.
joker12215
СообщениеДобавлено: 22 Ноябрь 2011 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чтобы акум вместо 4ач поставить 6ач нужно что нибудь переделывать?
СообщениеДобавлено: 22 Ноябрь 2011 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
joker12215
СообщениеДобавлено: 22 Ноябрь 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ведь есле регулятор поставить с 100cc то он грется меньше будет так?
СообщениеДобавлено: 22 Ноябрь 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
joker12215
емкость аккумулятора и мощность релерегулятора не имеют с друг другом ничего(практически) общего.
Зачем тебе аккум большей емкости?
joker12215
СообщениеДобавлено: 23 Ноябрь 2011 0:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да просто у меня стартер крутит 30 секунд а дальше плохо начинает, купил новый 4ач тоже самое...
СообщениеДобавлено: 23 Ноябрь 2011 1:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
joker12215
рекомендую тебе не другой аккумулятор искать и ставить, а разобраться почему мотор плохо заводится. может например необходимо клапана отрегулировать?
Добавлено спустя 97 лет:
создай новую тему в разделе технические вопросы и расскажи о своей табуретке.
joker12215
СообщениеДобавлено: 27 Ноябрь 2011 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да какие клапана у меня 2х тактный движок
СообщениеДобавлено: 27 Ноябрь 2011 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я чо экстрасенс чтоле?
geka
СообщениеДобавлено: 09 Декабрь 2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распиновка реле регулятора
 Размер файла:  25.65 KB
 Просмотрено:  1512 раз(а)
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00965 секунд с 11 обращениями в базу данных
