клик Скорость 250 км/ч Возраст: 108 Сообщения: 858 Откуда: Флудяндия
Добавлено: 16 Ноябрь 2009 8:19 Заголовок сообщения: не поладки с установкой виндовс XP
увожаемые у меня к вам такой вопрос -
комп б/у . всё работало . решил переставить виндовс-XP ( PS-2) с диска своего - с которого много раз уже ставил на другие компы.
не форматнув диск С , сразу вставив в дискавод загрузочный диск перезагрузил . ( предварительно забыв в биос выставить загрузку с диска) . получилось что комп нармально загрузился в обычном режиме и открыл вставленный диск.( на котором помимо виндовс и проги разные) - установить виндовс-xp , да ! пошла установка - точнее подгатовка . вобщем он чегота там снёс а новую не хочет ставить . при этом и старую не вернуть .
при загрузке комп выдаёт 2 варианта - 1. вернуть старую 2.доустановить новую . при любой попытке того или иного - итог один - он перезагружается и всё по новой . при входе в безопасный режим - тоже самое. при попытке в биос выставить -загрузка с сд-ром - при перезагрузке всё виснет на чёрном экране с текстом белыми дуквами ( такой как и в обычной загрузке мелькает на 2-3 секунды) . только этот висит - самая нижняя надпись гласит : сд-ром эррор .. что делать в такой ситуации ?
Добавлено: 16 Ноябрь 2009 11:07 Заголовок сообщения:
Я на столько не понятно написал , что дан совет зделать то , в чём какраз и есть проблема ?
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
А как это зделать ? Я вставил другой диск , лицензию - он пишет : вставте другой . Точнее тот с которого изначально виндовс стоял . А у меня его естественно нету ..
Добавлено: 16 Ноябрь 2009 18:04 Заголовок сообщения:
щас попробую .. это долго ... пока с инета скачаю ...
Добавлено спустя 36 минут 26 секунд:
поставил второй привод - наверно двд . с него диск стал видим . но теперь пишет - вставте диск ВИНДОВС- PS-2 . ну немогло ведь сразу всё сломаться - привод и диск зацарапаться .
походу там недоустановилось чегото .. надо наверно сброс системы зделать , и как эо зделать ?
Добавлено: 16 Ноябрь 2009 19:06 Заголовок сообщения:
Расписываю на пальцах
в биосе ставиш загрузку с СД
когда комп начнет загружатся с диска , появится надпись
Press ени кей фо бут СД
Жмакаеш любую кнопку в течении 5 секунд, если не успел то перезагружаешся опять
потом читаеш что тебе пишет загрузчик виндовз
Добавлено: 16 Ноябрь 2009 23:44 Заголовок сообщения:
клик писал(а):
пишет сд-ром боот эррор 0*73
это единственный двд-привод . остальные сд . а винда на двд болванке .
тоесть точно привод накрылся ?
МеДвеД_БалУ нетужжжжж ! я главный нуб
Вот с этого бы и начал, вместо кучи флуда. Знакомая ошибка, но по незнанию проебаться можно действительно долго (когда впервые столкнулся, у меня часа два ушло, чтобы понять, откуда ноги растут) - встречал на матерях Асус, у которых IDE-шный контроллер отдельным чипом, поскольку в чипсете IDE уже нет. Привод-то IDE-шный? Дык вот, в биосе (вроде бы не в биосе мамки, а в биосе контроллера IDE) вшит алгоритм проверки подлинности установочного диска винды. Берешь какой-нибудь мульти-загрузочный - получаешь то, что ты получил. Берешь оригинальный или его копию - всасывает на ура. Лечится установкой с корпорейт эдишн или (но этот вариант лично не проверял) использованием SATAшного привода.
Добавлено: 17 Ноябрь 2009 1:21 Заголовок сообщения:
mongolor писал(а):
бердом попахивает, никогда не сылшал чтобы оборудование по виндовс затачивалось, а темболее проверяло подлинность чего-либо
Тем не менее. Видел лично, и не на одном экземпляре. Возможно, не проверка подлинности, а кривой boot-сектор на самопальных мультизагрузочных дисках. Изначально, когда с этим только-только столкнулись, господствовала версия о проверке. Еще бы - вставляешь "родной" виндовый диск - все пашет; вставляешь какой-нить мультизагрузочный, с которого много раз ставил систему - нихрена, 0х73 и все тут! Потом, похоже, разобрались, что дело в кривизне сектора. Ну, я по памяти воспроизвел версию трех- (или больше?) летней давности. Сталкивался не я один:
Добавлено: 17 Ноябрь 2009 1:42 Заголовок сообщения:
Вот спасибо, насмешил перед сном
Коль, это называется слышал звон))
В биосе бывает зашита информация для ОЕМ активации винды. Это да. Ни какой проверки подлинности диска с виндой не было никогда и быть не может в принципе. Ноуты и матери, слава Аллаху мелкософт ещё вроде не производит
Если интересно, про оем активацию - поищи информацию про SLP и SLIC - её сейчас очень много.
То, о чем пишут в твоих ссылках - там про другое совсем.
клик
Глючит у тебя походу не привод, а контроллер на матери. Ну да главное - решили проблему.
Добавлено: 17 Ноябрь 2009 1:55 Заголовок сообщения:
Вообщем, я и тогда не стал особо разбираться в этом, и сейчас не буду. Поскольку лекарство от 73-ей ошибки знаю точно: берешь нормальный корпорейт, и ставишь с него. А "пуля" поначалу именно такая летала - воспроизвел ничтоже сумняшеся, каюсь... Ну хоть насмешил, уже хорошо! К ОЕМ-активации (о коей ровным счетом ничего не знаю) та ошибка отношения не имела.
Страница сгенерированна за 0.00261 секунд с 11 обращениями в базу данных
