Вот накропал статейку специально для сайта Мотопьяни про Взаимозаменяемость Регуляторов напряжения скутеров
Пока в Вордовском формате!
http://www.oleb.nm.ru/Regulator.doc
Прошу высказывать свое мнение!
ЗЫ Админам, если понравится статья сохраните ее на сайте Мотопьяни может кому понадобится.
Все началось с того, что мной был приобретен скутер Судзуки Сепия (Suzuki Sepia) с неисправным регулятором напряжения.
Регулятор напряжения не выдавал положенных 14 вольт на зарядку аккумулятора, и фара скутера горела в пол накала. Анализ принципов работы регуляторов данного типа, показал что они состоят как бы из двух частей, собственно регулятора выдающего напряжение в противофазе на регулирующую обмотку генератора, поддерживая переменное напряжение в районе 12-14 вольт, которое поступает на питание лампы фары, габаритов и подсветки панели приборов (на разных скутах могут быть варианты! ) и достаточно маломощного выпрямителя заряжающего аккумулятор, ток не более 2-3 ампер! (вскрытие с помощью термофена подтвердило что так оно и есть).
Далее была попытка произвести замену на другой регулятор, но как оказалось родных не найти, есть в продаже только китайские, но на них нет обозначений, от какого они скута! И ни кто этого не знает!
В итоге был приобретен регулятор неизвестного назначения, но похожий по внешнему виду (потом оказалось Хондовский) на скутере он не заработал как и снятый мной с Хонды и даже спалил предохранитель! (хондовский выдавал вольт 7-8)
Далее с привлечением источника переменного тока , тестеров, осциллографа и такой то матери было опытным путем установлено что любые регуляторы от практически любых скутеров взаимозаменяемы, так как характеристики практически всех генераторов и аккумуляторов идентичны!!! (то есть выдают примерно одинаковый ток на зарядку и поддерживают в бортовой сети напряжение около 12 вольт)
Просто надо вытащить контакты из разъема идущего к регулятору (с помощью иголки отогнув усик удерживающий контакт в разъеме ) и в соответствии с нижеприведенными схемами подключить к регулятору, и вуаля все работает как часы!.
Далее схемы подключения разных регуляторов.
Если у вас регулятор от Honda или Yamaha, и вы хотите поставить его на Suzuki или наоборот, то надо сделать следующее:
У Судзуки Сепия и ZZ Провода подключаются следующим образом:
1) Бело-красный (Б/Кр) – Провод к регулирующей обмотке
2) Красный (Кр) – 14 вольт на зарядку аккумулятора
3)Желто-Белый(Ж/Б) – Подключен к генератору и выдает стабилизированное переменное напряжение 12-14 вольт на фару итд
4) Черно-Белый (Ч/Б) – собственно масса ( НЕ соединена ! с корпусом регулятора)
У Хонды Дио провода подключаются следующим образом:
1) Белый (Б) – Регулирующая обмотка
2) Красный (Кр) –Выход 14 вольт на зарядку аккумулятора
3) Желтый (Ж) - Подключен к генератору и выдает стабилизированное переменное напряжение 12-14 вольт на фару итд
4) Зеленый (З) - собственно масса ( как правило соединена с корпусом регулятора)
Теперь меняя провода в фишках согласно их назначению и рисункам, меняем коммутаторы как вам захочется.
Авторские права принадлежат Ole-Lukoe (oleb(собачка)nm.ru)
Публикация подготовлена для форума http://motopian.ru
Публикации в других электронных и печатных изданиях только с разрешения автора!
А не рассказали бы Вы поконкретнее процедуру идентификации контактов? Т. е. Какие напряжения куда подавать и где что мерить, чтобы узнать назначение выводов реле. А то у меня та же самая ситуация. Скутер Suzuki Sepia ZZ, а реле купил токо от Dingo. Информации о выводах нету. Форма реле такая же. Узнал токо одно, что один из выводов жестко связан с корпусом реле.
У регуляторов мерять нечего! тестером они не идентифицируются! помучто без опорных напряжений тиристоры закрыты, и сопративление равно бесконечности. Идентифицировать можно только имея Электросхему данного скутера и его родной регулятор. а чтобы заменить его на другой еще и сжему скутера от которого будет донорский регулятор, возится как я с приборами не рекомендую, запарно это
Сжема подключения контактов Suzuki Sepia ZZ есть в мой статье, схему проводки ищите здесь на сайте, что за скутер Dingo я не знаю, купите от Хонды и будет вам щастье (есть кстати на Пулковской 10 вроде рублей 300)
(ЗЫ если умеете работать с источниками переменного тока и осцилографом тогда сами разберетесь)
Я живу в Тамбове. В Москву не скоро соберусь, а аккумулятор жалко, пропадет ведь не за грош и ночью ехать порой приходицца. Есть подозрение, что выводы у купленного мной Динговского реле как у хонды, потому что тот вывод, который на Вашем рисунке обозначен зеленым, у него прозванивается соединенным с корпусом, а два левых контакта прозваниваются как диод, т. е. в одну сторону. А зачем осциллограф? Я так понимаю, Вы подавали опорное напряжение прибл. 12 в переменку на корпус и на тот вывод, на котором должно быть стабилизированное переменное и искали где появится постоянное напряжение. Тогда по идее последний оставшийся пойдет на обмотку регулирующую. Для чего осцилограф? Может не так все просто?
Заказал. Правда до кучи еще надо было кое-чего накидать в заказ. Там минимум 800 рублей. Там просили указать свою модель, я указал Suzukki, а реле от хонды, незнаю пришлют или нет, но в душе хочетццо все равно во всем этом разобраться и узнать какие напряжения и куда подавать.
Возраст: 53 Сообщения: 97 Откуда: СПБ На чем ездит: Gilera Runner SP50
Добавлено: 15 Ноябрь 2008 11:06 Заголовок сообщения:
А нормально, когда на холостых, приборка почти гаснет, а когда подгазовываешь, иногда плавно яркость повышается, а иногда порезче, типа вспышкой. Фары и габариты вроде плавно увеличивают яркость, но на стоянке, как-то видел, только что заведясь, что габариты тоже " ступенькой яркость наращивали...
Сообщения: 9 Откуда: Украина На чем ездит: Honda X8R-S
Добавлено: 21 Октябрь 2009 0:51 Заголовок сообщения:
проблема в том что старое сгорело каким-то образом(мне пригнали уже поломан), а новое купили Диовское! Четыре контакта!!!! а теперь не знаю как подключить правельно! Есть пара идей как, но не зна правельные ли! Надеюсь на спецов!!!
Добавлено: 21 Октябрь 2009 1:01 Заголовок сообщения:
Ты начал не с той стороны - нужно понять сначала, какую функцию несёт 5й контакт и решить, что с ним делать. А что-куда подсоединять - прекрасно описано в статье.
Добавлено: 21 Октябрь 2009 1:10 Заголовок сообщения:
хмм... поэтому я и обратился в эту тему! Надеясь что кто-то поможет мне с этим вопросом: Как на Ямаху Джог ЗР поставить(правельно, по цветам подключить) регулятор с Дио(Дио 50)???? Вот еще фотки старого и нового регулятора:
Добавлено: 22 Октябрь 2009 0:17 Заголовок сообщения:
Подключаю на Ямахе в такой последовательности: 1-Кр., 2-Жел.,3-Бел., 4-Чер. - на Ямахе нет зелёного, я так понял вместо него чёрный!? Блин, так горят предохранители! По разному тулил - горят предохранители, а если не предохранители, то лампочка сгорает!!! Что за...???
ндааа....я вижу что дохлая эта тема!!! :\
Добавлено: 22 Октябрь 2009 1:31 Заголовок сообщения:
Kenji
Дружище, это форум. Не следует рассчитывать, что все побросают свои дела и побегут тебе помогать. Подожди немного - возможно, твоя проблема найдёт решение.
Добавлено: 23 Октябрь 2009 1:54 Заголовок сообщения:
Та я понимаю! Я имел ввиду "дохлая тема" - насчет регулятора, что это нереально подключить так чтоб он работал и ниче нигде не горело и не плавилось!:( Надеюсь что мне помогут, не хочется чтоб зря бабки пропали! Буду ждать...
Добавлено: 31 Октябрь 2009 1:33 Заголовок сообщения:
Еще хочу спросить ради интереса: Реально ли подключить 2 регулятора (стандартный и новый - кототрые я описывал выше), и что будет если их подключить???
Страница сгенерированна за 0.00271 секунд с 11 обращениями в базу данных
