снятие пластика на TGB 101 в картинках
Anatoliy
На чем ездит: tgb 101R
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009 0:04    Заголовок сообщения: снятие пластика на TGB 101 в картинках Ответить с цитатой
Не умею писать обзоры, не все технические названия знаю (если кто поправит, буду благодарен). Публикую данный пост для экономии времени при снятии пластика, и чтобы желающие могли прикинуть портаченое время.
Понадобятся 6-гранники разных размеров, гаечные ключи на 8, 10, 12 (только для зеркал), трещетка и головка трещетки на 10. Еще мне лично понадобился инструмент, изображенный на 4-ой фотке (названия не знаю)
фотографии делал для того чтобы не запутатся при сборке.
по 2 болта под разные под 6-гранники с каждой стороны
тока тут у меня возникла трудность. Если китайцы известны тем, что болты на них раскручиваются сами, то тут обычный шестигранник просто согнулся. поэтому получилось только так (кстати, кто подскажет, как называется этот инструмент?):
(шурупы разные, нужно обращать внимание, что от куда)
1 болт с каждой стороны
(при установке замка нужно обратить внимание, что шайбы находятся между замком и рамой, иначе багажник не закрыть)
4 шурупа c маленькой шляпкой, снизу с каждой стороны,
шуруп с большой шляпкой
после съема изображенных выше шурупов, пластик вокруг унитаза можно можно снимать.
4 таких болта под ногами:
4 таких шурупа от туда же:
НЕ ПЕРЕПУТАТЬ ПРИ СБОРКЕ! эти шурупы по 1-ому с каждой стороны:
(увеличено:)
и эти (тоже по 1-ому с каждой стороны):
3 шурупа
по 1-ому болту с каждой стороны
4 шурупа с каждой стороны
1 болт, но без трещетки здесь не обойтись(((
снятие (незнаю, как называется, может кто подскажет) для замка зажигания поворотом против часовой до упора и вытягиванием)
болт под 6-гранник
все снятые шурупы и гайки этому моменту:
болт под основанием руля
4 шурупа с маленькой шляпкой под рулем
чтобы поднять верхний пластик, нужно вынуть трос спидометра из держателя (я очень долго додумывался))))
ну вот и все))
несмотря на то, что все фоткалось так подробно, при сборке не обошлось без ксяков - какие-то шурупы не туда посадил)))
немного внутренностей:
image098 незнаю как повернуть фото на мэйле
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
вот еще 1 фото:
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец!!!
Комунибудь может и понадобится
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эта штука называется трубный зажим.
Anatoliy
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто-нить знает, где болт для слива моторного масла?
а то на скуторе я не нашел, и в мануале тоже...
Страница сгенерированна за 0.00893 секунд с 11 обращениями в базу данных
