Датчик удара на сигнализацию меняю на пиво :)
СообщениеДобавлено: 03 Март 2009 18:25    Заголовок сообщения: Датчик удара на сигнализацию меняю на пиво :) Ответить с цитатой
Отдаю за пыво этот девайс
Так он выглядит снаружи
А вот так внутри:
Коннектор стандартный как на большистве старлайнов-4 пина.
Звонить 8-950-012-69-66
СообщениеДобавлено: 03 Март 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он без сигналки будет работать ??
он же при ударе замыкает контакты какие то ? правильно ?
СообщениеДобавлено: 03 Март 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без сигналки работать не будет. На счёт замыкания контактов-грубо говоря да. Примерно так всё и есть. На втором снимке видешь колобашку на железяке(уж простите скажу по-монтажному). Так вот, при ударе она начинает колебаться и создаёт электро-магнитные колебания на ответную пластину. Далее по схеме удар-колебания-ток-электронное реле-замыкание контакта-сигнал на основной блок. Чувствительность регулирутся на самом датчике удара.
СообщениеДобавлено: 04 Март 2009 3:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал замутить такую шутку : при ударе срабатывает датчик и замыкает контакт,то есть цифру 1 на мобильном телефоне,где номер почтового ящика - мой мобильный...
Можно так замутить?
СообщениеДобавлено: 04 Март 2009 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот х.з. Я не пробовал его характер ответного сигнала. Теоретически всё возможно. И приспособить датчик удара будет меньшая из проблем.
Zwezdochet
На чем ездит: Yamaha R-6
СообщениеДобавлено: 04 Март 2009 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фирс готов забрать и побухать)))))
СообщениеДобавлено: 04 Март 2009 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нивапрос! Когда?
Zwezdochet
СообщениеДобавлено: 04 Март 2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай на выхах))
СообщениеДобавлено: 04 Март 2009 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Забито.
Страница сгенерированна за 0.02239 секунд с 11 обращениями в базу данных
