Firs мажор-монтажник Возраст: 41 Сообщения: 2755 Откуда: Лихтенштейн На чем ездит: Инерционные грабли, аэротриммер, гравилопата и мондюк 97
Добавлено: 03 Март 2009 20:52 Заголовок сообщения:
Без сигналки работать не будет. На счёт замыкания контактов-грубо говоря да. Примерно так всё и есть. На втором снимке видешь колобашку на железяке(уж простите скажу по-монтажному). Так вот, при ударе она начинает колебаться и создаёт электро-магнитные колебания на ответную пластину. Далее по схеме удар-колебания-ток-электронное реле-замыкание контакта-сигнал на основной блок. Чувствительность регулирутся на самом датчике удара. _________________ Моторист механической лопаты...
Добавлено: 04 Март 2009 3:08 Заголовок сообщения:
Думал замутить такую шутку : при ударе срабатывает датчик и замыкает контакт,то есть цифру 1 на мобильном телефоне,где номер почтового ящика - мой мобильный...
Можно так замутить? _________________ /__|___________|__\
Добавлено: 04 Март 2009 11:15 Заголовок сообщения:
А вот х.з. Я не пробовал его характер ответного сигнала. Теоретически всё возможно. И приспособить датчик удара будет меньшая из проблем. _________________ Моторист механической лопаты...
Страница сгенерированна за 0.02599 секунд с 11 обращениями в базу данных
