Добавлено: 21 Ноябрь 2008 14:45 Заголовок сообщения:
Может, проблемы в том, что
винду по ряду причин поменял на loner xp. весчь, надо сказать, особенно на двд с софтом
http://lonerd.dreamprogs.net/
Поставь с чистого дистрибутива (XP SP2 или SP3), потом все необходимые дрова дрова для ноута с сайта производителя - особое внимание уделять драйверам чипсета и видео
Добавлено: 22 Ноябрь 2008 15:03 Заголовок сообщения:
почему дело не в винде? потому что именно на этой сборке все прекрасно работало
предыстория такова: одна курица на работе захлопнула крышку ноута очень сильно. ну вроде ничего не произошло только винда при загрузке стала виснуть пришлось переустановить
теперь такая фигня... синий экран...как могла сетевуха сломаться при резком закрытии крышки?
Добавлено: 22 Ноябрь 2008 15:38 Заголовок сообщения:
Сетевухи, как таковой отдельной в ноуте нет - всё интегрировано в материнку. Как вариант - проверь как сидит память в разъёмах - может выскочило где.. И винчестер тоже.
отдал ноут в гарантийку. указал на западающие клавиши, пятно на экране и BSOD при подключении lan. клаву и экран поменяли, а с сетевой ничего не сделали - опять синий экран =(
вариант пока вижу один. организовать сеть в офисе по вафле. есть мнения какой wi-fi роутер взять?
О, проблема не решена до сих пор?
Семён, так и не озвучил, какое сообщение пишут в бсод-е? Может, в журнале событий есть что интересное? Ставил ли винду с чистого дистрибутива? Качал ли последние дрова с сайта производителя?
Последний раз редактировалось: Dimson (21 Декабрь 2008 2:48), всего редактировалось 1 раз
блин пи3дец какой-то =( дома с вайфаем работал без проблем. в офисе теперь и с вафлей не работает - тот же бсод =(( ну что за хрень? пробую разные винды ставить. можнт там что с дровами напутали?
ну вроде решилось. дело в дровах было.
поставил дуч сборку http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=120087
там есть возможность отказаться от установки левых дров. вообще установка винды как образа за 5 минут мне понравилась
Страница сгенерированна за 0.00263 секунд с 11 обращениями в базу данных
