синий экран при подключении lan
СообщениеДобавлено: 21 Ноябрь 2008 10:36    Заголовок сообщения: синий экран при подключении lan Ответить с цитатой
фигня на ноутбуке. из-за чего - непонятно. втыкаю lan сетевой кабель и через 15-20 секунд - bsod =( дрова менял, винду менял. результата нет
было у кого такое?
СообщениеДобавлено: 21 Ноябрь 2008 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да было поменял ноут и забыл image020
ps а так надо смотреть, по фото не лечу
СообщениеДобавлено: 21 Ноябрь 2008 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сервиспаки, свежие дрова с сайта. Если не поможет, значит железо.
СообщениеДобавлено: 21 Ноябрь 2008 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, проблемы в том, что
винду по ряду причин поменял на loner xp. весчь, надо сказать, особенно на двд с софтом
http://lonerd.dreamprogs.net/
Поставь с чистого дистрибутива (XP SP2 или SP3), потом все необходимые дрова дрова для ноута с сайта производителя - особое внимание уделять драйверам чипсета и видео
СообщениеДобавлено: 22 Ноябрь 2008 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему дело не в винде? потому что именно на этой сборке все прекрасно работало
предыстория такова: одна курица на работе захлопнула крышку ноута очень сильно. ну вроде ничего не произошло только винда при загрузке стала виснуть image042 пришлось переустановить
теперь такая фигня... синий экран...как могла сетевуха сломаться при резком закрытии крышки?
СообщениеДобавлено: 22 Ноябрь 2008 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сетевухи, как таковой отдельной в ноуте нет - всё интегрировано в материнку. Как вариант - проверь как сидит память в разъёмах - может выскочило где.. И винчестер тоже.
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 22 Ноябрь 2008 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть Семён проверит все разъёмы...
DC++ dchub://93.100.126.159
СообщениеДобавлено: 20 Декабрь 2008 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдал ноут в гарантийку. указал на западающие клавиши, пятно на экране и BSOD при подключении lan. клаву и экран поменяли, а с сетевой ничего не сделали - опять синий экран =(
вариант пока вижу один. организовать сеть в офисе по вафле. есть мнения какой wi-fi роутер взять?
TrEsH
На чем ездит: Fazer
СообщениеДобавлено: 21 Декабрь 2008 1:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pcmci или usb сетевуху прикупить мона...
СообщениеДобавлено: 21 Декабрь 2008 2:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, проблема не решена до сих пор?
Семён, так и не озвучил, какое сообщение пишут в бсод-е? Может, в журнале событий есть что интересное? Ставил ли винду с чистого дистрибутива? Качал ли последние дрова с сайта производителя?
Последний раз редактировалось: Dimson (21 Декабрь 2008 2:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 21 Декабрь 2008 2:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мак ось рулит.... image020
СообщениеДобавлено: 21 Декабрь 2008 3:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TrEsH
тоже вариант
собщение в бсоде ссылаеся на irqless problem/ так по моему
дрова и винда новые и чистые
TrEsH
На чем ездит: Fazer
СообщениеДобавлено: 21 Декабрь 2008 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за сетевуха стоит то...?
СообщениеДобавлено: 23 Декабрь 2008 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин пи3дец какой-то =( дома с вайфаем работал без проблем. в офисе теперь и с вафлей не работает - тот же бсод =(( ну что за хрень? пробую разные винды ставить. можнт там что с дровами напутали?
СообщениеДобавлено: 23 Декабрь 2008 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо - ручки у кого-то не оттудова растут image002 image001
СообщениеДобавлено: 23 Декабрь 2008 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
явный конфликт прерываний
СообщениеДобавлено: 23 Декабрь 2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь нормальную винду с нормальными дровами.
СообщениеДобавлено: 25 Декабрь 2008 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вроде решилось. дело в дровах было.
поставил дуч сборку http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=120087
там есть возможность отказаться от установки левых дров. вообще установка винды как образа за 5 минут мне понравилась
Страница сгенерированна за 0.00285 секунд с 11 обращениями в базу данных
