На Аксисе нету зарядки....
sokol
На чем ездит: Пассат
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2007 11:18    Заголовок сообщения: На Аксисе нету зарядки.... Ответить с цитатой
чего посмотреть? из за чего это? фарки горят а зарядки нет
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2007 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может акум умер?
sokol
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2007 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, акум живой, после зарядки - держит сутки при использовании стартера, а если к сети не подключать - то саморазряда почти нет, проверял нагрузочной вилкой.
я автомобелист хороший а вот скутерист пока нет, что там отвечает за зарядку? типа реле регулятор? или комутатор...
может есть рук пользователя у кого?
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2007 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image142 А без акумы фурычит? :? Если нет ,то генератор или реле зарядки... :!:
sokol
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2007 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без акумы шикарненько фурчит
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2007 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вероятно выпрямитель-стабилизатор, но для начала посмотри предохранитель! и прозвони всю проводку
sokol
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2007 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предохранитель смотрел.... а где этот выпрямитель-стабилизатор? как выглядит?
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2007 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он в носу
sokol
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2007 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверить его исправность? чинится ли? или тупо поменять?
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тупо поменять на заведомо рабочий и посмотреть! просто заедь в магаз и попроси проверить мол!
кажись на кЕтае аналог,дешевше будет
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2007 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да а потом еще раз купить и еще и еще!
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2007 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуясь кЕтайскими запчастями и набором запчастей в виде мапета,можно быстрее освоить данный вид техники... :lol: image003
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2007 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня на лиде така же хрень акум новый зарядил, поставил, покатался - на утро стартер немычит даже и так 3 раза
Страница сгенерированна за 0.00139 секунд с 11 обращениями в базу данных
