что за хрень?
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 21:07    Заголовок сообщения: что за хрень? Ответить с цитатой
залил как то мне в зубило Андрюха аф35 незамерзайку, ему тара была нужна, а выливать было жалко. ебанули морозы и псевдо незамерзайка замерзла. похуй веники, купил другую, на упаковке написано -30с, залил 5 литров, с утра опять замерзла, сцука! какие, бля, решения есть, шоп не замерзала?
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вотку заливатьimage011
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты че, не русский чтоле?)
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
нассы в бачек !!!!
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкалик, бля! я в карман тебе нассу при случае!
Skalik
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я в начесе буду ))))
да просто купи нормальную незамерзайку...билтемовскую например
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и скока стоит нормальная незамерзайка?
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прекратите трахать себе мозги, через неделю будет плюсовая температура
пруфлинк на яндексе
Евгенич
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спирт технический и нет проблем.Грамм 100-150 на 5 литров
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пруфлинк на яндексе
и че? мне пешком ходить неделю?
Евгенич, где он продается? при таком соотношении он не замерзнет, чтоле?
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь, мпроси у Стича, как мы намучались с той же проблемой image020
залили концентрат Шелловский. -40 типа. замёрз напрочь image020
Хольтсовский концентрат синий рулит, на сколько я по прошлой зиме помню. но его везде раскупили :(
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позови када це случится!!!
вот в чем трабл..заколдованная вада у Андрюхи
1 Оставлять мотор заведенным на ночь
1.1 Выходить каждый 1-2 часа прогревать мотор
2. Оставлять машину в теплом гараже или паркинге
3. Переезжать на ПМЖ в Австралию.
4. Подождать чутка, когда глобальное потепление исключит минусовые температуры
5. Найти старый кухонный миксер, желательно на 12 вольт (щас вылезу изподстола...) и встроить в бачек омывателя. при непрерывном движении жидкость тяжелее замерзает...
6. Установить в подкапотном пространстве автономный отопитель типа вебасто
7. Купить нормальную незамерзайку. Дизель мне заодно покупал где-то на авторынке очень недорогую и хорошую, год-два назад где-то...
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно в бачок вкорячить кипятильник 12В image001 В лентах-океях за парусотен продаются
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупаю в Ленте незамерзайку Holts. Несмотря на то, что сейчас в бачке оно разбавлено с водой примерно 50*50 - ничего не замерзает. СтОит толи 120 толи 150 рублей. Не помню точно.
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты именно в этой последовательности дошёл до третьего варианта? image020
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, а то я заебался уже
Матвей
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незамерзайка "Strike", почти везде продаецца. Две зимы без проблем.
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матвей
минус сколько?
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2009 1:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матвей
минус сколько?
Я купил Strike -25, канистра не замерзла - в багажнике лежит. Залить не могу, надо старую растаять((
Кстати! Кипятильник это определенно вариант. Где продаются кипятильники??? 220 вольт.
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2009 4:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катаюсь каждый день. Иногда и поздно вечером.
Заливаю самые дешевые незамерзайки "-20С" - Чистая миля и Лужский
Пох - ничего не замерзает.
Ежели чо - форсунки без подогрева, обычные.
клик
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2009 7:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже к морозам залил : чистая миля на -20 .... мёрзнут именно форсунки ...
купил 1л на -50 , ( красную такую) . не помогло . ( предварительно разогрел канистру и форсунки газовым болоном - пока не пробило . только поехал - замёрЗЛО ...
п.с. у меня от движка форсунки не оттают .
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
кролег-баянист
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2009 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рулит концентрат из Билтемы, финский. 350р за 4 литра чистого спирта. Разбавляется по желанию от -30 до -10 обычной водой.
Вчера разбодяжил канистру до -20, получилось 12л.
Добавлено спустя 41 секунду:
И замерзнет примерно в -3 ))
Добавлено спустя 26 минут 16 секунд:
И еще.
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забываем о площади охлаждения, влажности, и скорости движения на холодном воздухе - от этого всего картина меняется офигенно.
Ну и такая мелочь как удаленность того что замерзает в первую очередь - форсунок от тепла мотора, длина шлангов и т.п.
Например у некоторых машин шланг на заднее стекло идет через салон, а у некоторых по днищу - результат очень разный.
В итоге - кому то можно бодяжить по таблице а кому то для минус 10 надо бодяжить как на минус 30 иначе капец.
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2009 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, тряпка и руки - рулят :rulez:
Страница сгенерированна за 0.00522 секунд с 11 обращениями в базу данных
