Ява 634
СообщениеДобавлено: 29 Ноябрь 2009 11:55    Заголовок сообщения: Ява 634 Ответить с цитатой
Подскажите,где в спб можно купить запчасти для данной явы?Может кто на сайте продает,нужен аккумулятор 6V,тросик газа.?
СообщениеДобавлено: 29 Ноябрь 2009 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Апрашка или Банковский
СообщениеДобавлено: 29 Ноябрь 2009 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему на 6в ?
переводи эту корягу на 12Вольт и бесконтактное зажигание. иначе гемороя не оберешси.
СообщениеДобавлено: 29 Ноябрь 2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, может он хочет сделать полный сток image020
СообщениеДобавлено: 29 Ноябрь 2009 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
почему на 6в ?
от какой явы,от 638?дорого это будет стоить?
СообщениеДобавлено: 29 Ноябрь 2009 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошерсти на Ява-форумах. Если кратко - электрика явовская - это вечный гемор. Ставят вроде бесконтактное зажигание от авто + что-то с генератором/регулятором мудрят.
СообщениеДобавлено: 29 Ноябрь 2009 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну может рублей питсот и пару деньков с паяльником
СообщениеДобавлено: 29 Ноябрь 2009 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что еще помимо зажигания стоит поменять?а то на явовском форуме всякую фигню пишут.
СообщениеДобавлено: 29 Ноябрь 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всю электрику я бы переделал
СообщениеДобавлено: 30 Ноябрь 2009 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электрика,это единственное,что надо переделывать в этих явах,если все остальное норм?
СообщениеДобавлено: 30 Ноябрь 2009 1:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потом меняешь раму, двигатель, подвески и тормоза image020
Поверь, йобырь лучше во всех отношениях, чем сабжевый доисторический монстр.
СообщениеДобавлено: 30 Ноябрь 2009 2:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 к Димсону
А если просто интересно поковыряться, то лучше совдепа не найти ибо там все надо доводить до ума напильником или вообще переделывать.
СообщениеДобавлено: 30 Ноябрь 2009 2:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йобырь давно продан и пропит)
СообщениеДобавлено: 30 Ноябрь 2009 3:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я к тому, что лучше йобыря ещё раз купить. Значительно лучше во всех отношениях. Ну это если конечно хочется кататься, а не сношаться с техникой.
СообщениеДобавлено: 30 Ноябрь 2009 3:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яву можно купить, только 650сс, где двигло ротоксовсколе стоит))
СообщениеДобавлено: 30 Ноябрь 2009 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я когда увидел,скока эта ява в москве стоит....270000р. :cranky:
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
mongolor писал(а):
+1 к Димсону
на самом деле,ява в хорошем состоянии, нет тросика газа и аккума,краска от возраста немного потускнела.пробег 17000.хотим с отцом взять ее у соседа и отреставрировать.перекрасить,хром восстановить,двигатель перебрать.
Страница сгенерированна за 0.00425 секунд с 11 обращениями в базу данных
