У меня тоже возник вопрос с установкой велоспидометра
Вован
На чем ездит: .:Dio 35:.
СообщениеДобавлено: 24 Ноябрь 2009 23:05    Заголовок сообщения: У меня тоже возник вопрос с установкой велоспидометра Ответить с цитатой
вот так он выглядит) инструкцию потерял)
фирма sigma
он - http://team-pro.ucoz.com/ehlkherfbdlghsadglbdslgbdlfgldkfgdsgf.jpg
по памяти вспомнил что именно в этом пункте что на фото нужно задать размер колеса, но тут возник вопрос диаметр колеса хонды дио -10 или 12 чет я путаюсь) и еще вопрос как такое число сюда ввести? если тут максимум 9 целых и 999 тысячных((
сори за мой тупизм) image010
Жги резину, но не прожигай жизнь...
СообщениеДобавлено: 24 Ноябрь 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колёса на дио 10. но вводить надо расстояние, которое колесо проходит за 1 полный оборот в миллиметрах.
так на большинстве компов.
а размер диска написан на резине.
СообщениеДобавлено: 24 Ноябрь 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо мелом сделать пометку на колесе и дать полный круг на асфальте. замерить это расстояние. получишь длину окружности :-)
на кЕтайских велокомпах типа Стелс и еще с ними вводится именно это число.
СообщениеДобавлено: 24 Ноябрь 2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есчо надо провод экранированый,а то такие немыслимые цифры буит показывать....
Вован
СообщениеДобавлено: 24 Ноябрь 2009 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем
СообщениеДобавлено: 24 Ноябрь 2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не на сигме не будет
СообщениеДобавлено: 25 Ноябрь 2009 0:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и на VDO не будет. кстати очень советую, отличные вело компы. да они и для большинства авто делают...
AndreyL
СообщениеДобавлено: 25 Ноябрь 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то ставил какойто дешовый велокомп он на скутере показывал всякую хрень из за помех от зажигания,паралельно датчику подключил конденсатор небольшой емкоости и велокомп стал работать нормально,думаю замена свечи зажигания на свечу с резистором так же может помочь избавится от помех.
СообщениеДобавлено: 25 Ноябрь 2009 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно так.
lelik69
СообщениеДобавлено: 16 Декабрь 2009 0:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно колесо на весу обмерить рулеткой.
А может такой прибор пробег показывать? Я родной удалил, а когда масло менять пора не знаю.
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 16 Декабрь 2009 0:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык, поменяй весной и начни отсчет заново. все равно перед сезоном менять жидкости надо.
СообщениеДобавлено: 16 Декабрь 2009 0:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lelik69
да... функция одометра тоже имеется...
xanter
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на весу то будет некоторая ошибка т.к. в движении оно проминается
кто то советовал просто прокатить скутер с пассажиром и замерить расстояние пройденное помеченным колесом
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2009 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да, при скорости за 200 разница будет ...ну... километра в три... разница, конечно, ацкая image020 тогда уж нужно и измеритель - эталон иметь..
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2009 1:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на мопеде или ты на мотик ставишь велоспидометр?))) :gigi:
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2009 1:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты неправ. На велосипеде показания спидометра сильно меняются даже при замене резины с 1.9" на 2.1" к примеру.
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2009 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естественно , радиус больше номинала вот и меняются показания... для этого в милиметрах и вбивают диаметр колеса
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далеко не во всех велоспидометрах можно вбить длину окружности колеса в миллиметрах. Мне несколько раз попадались дешОвенькие - там только диаметр диска в дюймах можно выбрать. Такая шляпа image020
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чукча не читатель, чукча писатель? image020
Страница сгенерированна за 0.00287 секунд с 11 обращениями в базу данных
