Штуцер для впуска S6
xanter
СообщениеДобавлено: 02 Ноябрь 2009 0:42    Заголовок сообщения: Штуцер для впуска S6 Ответить с цитатой
Собственно есть впуск S6 у которого отсутствует штуцер для вакуума в общем один из двух - бОльший,
Где достать такой - ?
резьба 6 с маленьким шагом
пока вкрутил болт который просверлил но он прокручивается и не герметичен.
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 02 Ноябрь 2009 1:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метизы ) я же говорил , там должны быть
СообщениеДобавлено: 02 Ноябрь 2009 1:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вкрутить этот болт с поксиполом?
СообщениеДобавлено: 02 Ноябрь 2009 2:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
медную(или какая попадется) трубочку под диаметр подобрать, нарезать нужную резьбу и вкрутить
xanter
СообщениеДобавлено: 02 Ноябрь 2009 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас пойду по такому пути скорее всего
я просто сейчас на даче 420 км от Спб
и вариантами с метизами и медными трубоками воспользоваться не смогу
спасибо, есть еще задумка вкрутить туда жиклер
AntoshkA
На чем ездит: скутор
СообщениеДобавлено: 02 Ноябрь 2009 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая же проблема.
купил болт на 6,срезал голову ему,просверлил дырдочку сквозную,вкрутил - вуаля
xanter
СообщениеДобавлено: 02 Ноябрь 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жиклер не подходит
я тоже нашел болт просверлил и закрутил на герметик
спасибо
xanter
СообщениеДобавлено: 04 Ноябрь 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На место штуцера в впуск С6 подходит вертикальная фиговина которая вкручивается в крышку карбюратора (сквозь нее идет тросик газа) - вот как image199
xanter
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2009 1:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще нашел медную фиговину что вроде наконечника в магазине где сварочные аппараты и др.
Страница сгенерированна за 0.00404 секунд с 11 обращениями в базу данных
