Карбюратор с постоянным разряжением.
wersa
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2009 22:30    Заголовок сообщения: Карбюратор с постоянным разряжением. Ответить с цитатой
Кто может настроить?
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2009 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за карб-то?
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он имеет ввиду мембранный наверное
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2009 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мембранный походу
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну наверное.... просто интересно какой, от чего...
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензопильные движки или картингисты-маньяки используют image020 Ещё их как скутер-тюнинг продают, но связываться с ними - это гемор. Есть такое мнение))
wersa
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карб Микуни маркировку не помню ф26мм
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Без фильтра работает и развивает полную мощьность,а одеваешь патрубок перебои на больших оборотах.Пробывал даже так прикладывашь кусок трубки к карбу и сразу перебои на больших оборотах.....
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за техника-то?
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2009 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздуха мало...
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2009 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В теории - это всё хорошо, но там кажись 4 винта регулировки))
wersa
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2009 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в регулировке, в эффекте,не пойму в чем дело!Трудно объяснить,это надо видеть.Представте патрубок ф50мм и длинной 5 см,даешь полный газ обороты набирает прикладываешь патрубок и движка чахнет до холосьых,потом опять обороты набирает.видно через патрубок,что золотник перестает подниматься......
Вот собрал такое чудо.
На фото еще стоит от полтоса от Раптора
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2009 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что удивительного? ты создаёшь хоть и небольшое, но сопротивление.
Выкинь лучше эту мембранную фигню и поставь карб обычного типа с диффузором схожим по диаметру. Иначе так и будешь вечно настраивать.
wersa
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2009 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно ты прав,но хочется разобраться как работает и почему такой эффект.Может из-за того,что входящий диаметр в цилиндр 28мм
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2009 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну разберёшься ты и даже настроишь. На неделю максимум. Потом из-а бензина жесткость мембран изменится и всё по-новой делать. Ато и мембраны менять. Лучше сейчас забей - направь энергию в более продуктивное русло))
wersa
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2009 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда нужно искать карб.
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2009 0:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2009 1:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wersa
такие карбы на глазок не настраиваются, для них существуют специальные инструметы
wersa
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2009 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это какие например?
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2009 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://scooter-dope.ru/community/showthread.php?t=17
wersa
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2009 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не такой карб.Сфоткаю, вышлю!
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2009 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, да у тебя обычный карб мотоциклетный с мембраной. Запутал ты всех image020
Проверь, чтоб мембрана была не порвана и настраивай как обычный карб.
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2009 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там всеравно надо по разряжению настраивать поднятие заслонки
скорее всего когда надеваешь фильтр и открываешь газ приходит слишком большое разряжение на мембрану, она поднимается полностью и льет мотор
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2009 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wersa
В догонку - пластмассовую трубку - выкинуть. Найти из эластичной резины.
wersa
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2009 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мембрана целая,но клееная,где найти патрубок 50мм?
Наоборот,видно,что золотник опускается.
А как этот карб называется-тип?В литературе так и называется карбюратор с постоянным разряжением......
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wersa
надо смотреть
Страница сгенерированна за 0.00407 секунд с 11 обращениями в базу данных
